查看: 1074|回复: 6
[求助] 新手求助
198 小时
2009-2-17
2020-10-9
发表于 2016-5-11 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一块杂牌组装机的主板,由于在淘宝网店里找不到相同屏号的主板,只好买了一块主板相同,但屏号不同的主板,现在怎么搞呢?需要重新烧录吗?我是新手,特请大师指导一下,谢谢。
92 小时
2016-4-9
2024-4-17
发表于 2016-5-11 08:43 | 显示全部楼层
先进总线调屏参,如不行再写数据。
198 小时
2009-2-17
2020-10-9
 楼主| 发表于 2016-5-11 11:29 | 显示全部楼层
唐付123 发表于 2016-5-11 08:43
先进总线调屏参,如不行再写数据。
多谢大师的指导,主板数据和屏参的数据是两回事吗?
92 小时
2016-4-9
2024-4-17
发表于 2016-5-11 12:48 | 显示全部楼层
FLASH数据中包含了屏参,比如万能主板就有多种屏的参数,适用很多屏。
198 小时
2009-2-17
2020-10-9
 楼主| 发表于 2016-5-11 18:10 | 显示全部楼层
     请教老师,这种板如何进入总线呢?屏参调整哪一项呢?学生愚昧玉, 请教老师指导一下,谢谢。
92 小时
2016-4-9
2024-4-17
发表于 2016-5-12 09:57 | 显示全部楼层
l组装液晶,杂牌液晶的常用总线进入方法有下面这些
方法1 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按6480进入工厂,3秒内完成
方法2 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按6087进入工厂,3秒内完成
方法3 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按5451进入工厂,3秒内完成
方法4 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按3867进入工厂,3秒内完成
方法5 虹星板杂牌液晶进总线,按菜单,再按9527进入工厂,3秒内完成
方法6 按菜单,再按1147
方法7 按菜单,再按9527。
方法8 乐华板是菜单+1147
方法9 菜单+1234
方法10 菜单+2508
方法11 按菜单键然后输入2580
方法12 顶科6M48 总线进入方法 信号源 +1973即可或按信号源 在按2580
方法13 在音量菜单下将平衡项置为0,然后顺序按1-9-6-9即可进入。参考MST6M48RVS机芯电路调试。
志诚T482_V1 T482-V1液晶万能板总线进入方法MST6M48RHS-LF-Z1-SJ
HKC液晶菜 单状态下 按 9527 或菜单 2580
板号是QT553M V0.3 按信号源 在按2580
TSU59V2-LCD平板电视通用数字主板工厂模式设置教程 [佚名][2013年4月18日][0]
                  TSU59V2-LCD平板电视通用数字主板工厂模式设置教程 通用兼容代换时出现花屏鬼影文字重影时需要设置项如下:
                  1.用遥控器按菜单键,再输入密码进入工厂模式设置项: 2.选择特殊设置项进入 3.再选择屏参设置项进入 4.设置项如下:
                  密码:9527   ……
3.液晶电视驱动板工厂模式常用设置T.VST29.03 [佚名][2013年3月1日][0]
                  液晶电视驱动板工厂模式常用设置T.VST29.03 工厂模式进入方法: 1.遥控器按下菜单键:
                  2.屏显示菜单后,连接输入1147. 3.进入工厂模式主菜单. 4.常用设置. 选中: PANEL CONFIG
                  按右键进入. 花屏鬼影故障: 左右键切换 LVDS MAP ……
                  4.通用液晶电视高清数字主板工厂模式调试实例图示 [华升][2012年10月16日][0]
                  通用液晶电视高清数字主板工厂模式调试实例图示 1.按下菜单键,输入密码,进入工厂设置:先中参数设置,确认进入
                  2.先中屏参设置,确认进入 常需设置项: 开机模式 ----保存\开\关 三种模式, 一次开机选:开 ; 二次开机选:关.
                  开机LOGO ----开机画面可选三种,LG SONY 三星 ……
                  5.KM6X16JS_TVL通用液晶电视高清主板工厂模式屏参设置 [佚名][2012年9月22日][0]
                  KM6X16JS_TVL通用液晶电视高清主板工厂模式屏参设置 需要进入屏参调试时进入屏参设置项调试:
                  按下切换键---输入密码---选中RECOO FUNCTION---右键进入---选中PANEL-ADJUST---右键进入
                  即可进入屏参设置项: 第一行:奇偶位数调整 第二行 VDS模式切换 第三行:位数调整 6BIT&……
                  6.MST6M18-V2液晶电视高清通用主板升级方式与工厂模式设置 [华升][2012年1月11日][0]
                  进入方法: 用遥控器--按下菜单键--显示菜单--输入密码--工厂模式—SPECIAL SET--确认进入
                  色彩不对花屏鬼影时修改设置项:选中LVDS TI MODE :按左右键切换到最佳显示效果,无效还原。 再选中:LVDS
                  Swap Pola.. 按左右键切换8BIT 、6BIT 或10BIT 。 文字图像重影现像解……
                  7.HS-RTD2660-TV-HX 标清电视驱动板点屏配板技术问题(工厂模式) [华升][2011年12月28日][0]
                  点屏配板出现的花屏、鬼影、不存台等异常问题进工厂模式的设置项目: 1. 进入方法:用遥控器按下菜单键,再输入密码进入工程模式
                  2. 花屏鬼影排除:    第一项 panel set 按右键进入,panel Map ON 或 OF……
                  8.MST6M18-V1液晶电视高清通用主板升级方式与工厂模式设置 。
198 小时
2009-2-17
2020-10-9
 楼主| 发表于 2016-5-13 23:42 | 显示全部楼层
方法1 遥控器按下菜单键后显示OSD菜单,再按6480进入工 ...
好资料,学习了。
GMT+8, 2025-5-1 11:09
