查看: 3044|回复: 20
[海信] (有图)海信电视有规律花屏
80 小时
2013-6-17
2016-10-6
发表于 2016-5-6 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视型号是TLM32V68A,2秒左右花屏一次,花屏持续时间2秒,然后正常播放两秒,非常的有规律。有信号和没信号时花屏图案会有不同。有时候又完全没问题。逻辑板两头排线都擦过了,电源输出正常。敲敲打打也没有发现有接触不良。头一次碰到这种问题,求教各位师傅帮我判断下是屏还是主板还是逻辑板坏。
正常时
正常时
有信号时
有信号时
无信号蓝屏时
无信号蓝屏时
721 小时
2009-2-23
2022-8-5
发表于 2016-5-7 00:47 | 显示全部楼层
lg塑料屏
应该是液晶屏里面的灯管干扰所致
24 小时
2014-3-9
2019-10-26
发表于 2016-5-7 07:46 | 显示全部楼层
屏挂了,我有一个机子故障一样
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2016-5-7 08:43 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
75 小时
2014-9-2
2017-6-12
发表于 2016-5-7 10:56 | 显示全部楼层
有可能是屏上的模块虚焊了造成的。可以发来检查下。
旺旺:年轻人家电维修   手机微信:15321676855
实体店地址:北京市昌平区天通苑北三区27-4-102
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2016-5-7 13:14 | 显示全部楼层
快了T-CON要换!
151 小时
2016-1-13
2017-3-24
发表于 2016-5-7 18:31 | 显示全部楼层
楼主大大修好没,分享分享。。。
49 小时
2014-11-1
2019-8-10
发表于 2016-5-7 22:21 | 显示全部楼层
修到过,,,逻辑板,做屏蔽处理即可。。。只是不太好处理,有时需要重复几次,,用锡纸
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2016-5-8 13:26 | 显示全部楼层
屏电路模块虚焊,要修屏.
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2016-5-8 14:48 | 显示全部楼层
“SB” 屏的通病,修屏,将灯管的底部用锡箔纸,然后再接地
155 小时
2006-5-21
2018-2-5
发表于 2016-5-8 14:51 | 显示全部楼层
逻辑板的问题可能性大
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2016-5-8 18:40 | 显示全部楼层
屏内贴锡纸处理 灯管干扰
647 小时
2014-11-4
2022-6-25
发表于 2016-5-9 07:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2016-5-9 11:04 | 显示全部楼层
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
525 小时
2009-9-6
2020-5-6
推广活动勋章
发表于 2016-5-9 15:32 | 显示全部楼层
是屏的问题也能修的好
647 小时
2014-11-4
2022-6-25
发表于 2016-6-8 05:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。
22 小时
2016-3-18
2017-5-22
发表于 2016-6-8 16:45 | 显示全部楼层
同意马大哈-王的处理方法。
777 小时
2013-12-18
2025-5-10
发表于 2016-6-22 18:58 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了
42 小时
2016-6-5
2016-10-21
发表于 2016-6-24 16:00 | 显示全部楼层
如果是三星屏,只能更换屏幕。如果是其他屏,换逻辑板一试
GMT+8, 2025-6-1 02:42
