查看: 1655|回复: 8
见笑的求助
198 小时
2009-2-17
2020-10-9
发表于 2016-5-6 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
见笑了,这么简单的故障都搞不好,一台TCL AT25E159  图像的边缘左右抽动,易烧行管。行频测试 15.62KHz 。晶振4.43、行管和行推动管、行推动变压器、高压包、管座、LA76828芯片都换过,电压正常,400V电解和电源输出的电解电容代换过,LA76828的26、27、28、29 脚的外围元件检查过,(25脚5V),从行管到LA76828的行逆程脉冲输入的有关元件都查过,行输出的 ABL 的有关元件查过,行输出的逆程电容、较正电容查过,偏转线圈换过,维修馅入困境,特请高手指点迷津。
AT25E159图纸.pdf (342.54 KB, 下载次数: 8)
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2016-5-6 17:10 | 显示全部楼层
查一下视放电压是否正常。
478 小时
2016-1-12
2024-5-26
发表于 2016-5-7 19:09 | 显示全部楼层
行激励滤波电容代换一下
198 小时
2009-2-17
2020-10-9
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:26 | 显示全部楼层
zoudh 发表于 2016-5-6 17:10
查一下视放电压是否正常。
视放电压 200V 正常,C402  10uf / 250V 代换过,行推动滤波电容 C401 4.7uf / 160V  代换过,行供电140V的滤波电容 47uf / 160V 代换过,极易烧行输出管。
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
416 小时
2008-4-5
2020-6-7
发表于 2016-5-8 11:54 | 显示全部楼层
看一下  偏转接插件是不是行向场接线柱有黑色延伸物  拆下来下面可能也有  刮掉 或者 断开 塑料连接处
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2016-5-8 14:44 | 显示全部楼层
朋友,不会见笑,因为我们也不一定能修好,建议: 把行逆程脉冲的幅度降低一点,如果是用电容降压的,可以把分压电容减小一半,试试
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2016-5-8 15:11 | 显示全部楼层
看一下c414电容是否正常。
198 小时
2009-2-17
2020-10-9
 楼主| 发表于 2016-5-11 08:02 | 显示全部楼层
zoudh 发表于 2016-5-8 15:11
看一下c414电容是否正常。
C414电容换过,把C422的1600V /  4300P加大到12000P,也容易烧行管.
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2018-10-25 09:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 19:21
