查看: 3703|回复: 6
夏普LCD-60LX830A不开机?
867 小时
2006-5-16
2020-1-1
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2016-4-22 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普LCD-60LX830A三无,开盖检查发现电源板待机部分TNY284PG炸裂,直接换了个全新的电源板,现在是绿灯亮三四秒后红灯循环闪2次,背光不亮,强制开机(按住视频和音量减键),屏幕也无显示,无法进入总线清零故障保护。麻烦高手指点一下,不胜感激!
867 小时
2006-5-16
2020-1-1
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2016-4-22 18:45 | 显示全部楼层
机型发错了,是60寸,LCD-60LX830A
3391 小时
2006-6-13
2017-12-25
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章论坛功臣勋章
发表于 2016-4-23 11:45 | 显示全部楼层
夏普液晶电视进入保护的解除方法
夏普液晶电视机:切记!很多机型主板有5次记忆保护功能,当背光或者电源发生故障时候,只要开机5次以上,就形成保护记忆,然后,即使你换了背光板,灯管,电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,这时候,就让很多维修者进入了误区。因为夏普公司在网上资料绝密,所以关于主板5次记忆保护你是无论如何找不到答案的。
本人和夏普公司关系极其亲密,因为深受保护痛苦,所以今天把去除过程全部贴出,供各位朋友分享。
第一步:拔掉电源插头,同时按住信号源键(AVTV)和音量减键不放。
第二步:插上电源插头(再这之前别放开前面的键)
第三步:静等画面出现,当然会出现。
第四步:画面出现以后,放开信号源键和音量减键。
这时候的画面上有个K字,这是工厂调试模式了,这时候你会发现音量加减只有两个等级:15和30.
第五步:再同时按住音量减和节目减,这时候会出现英文菜单。
之上,全部是电视机面板按钮操作。
第六步:用电视机遥控器的方向键向下切换到第二页
此资料是夏普绝密,希望大家珍惜!
第七步:你会发现第二页的第一栏就是英文的工厂字样
第八步:方向键左右切换到:CHINA,然后确定
第九步:拔掉电源插头
第十部:再插电源插头,并按面板开机键,到此全部收工
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2016-4-23 12:02 | 显示全部楼层
谢谢版主的分享!
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2016-4-24 18:42 | 显示全部楼层
你是好人,谢谢,谢谢
174 小时
2014-10-3
2018-9-7
发表于 2016-4-25 18:48 | 显示全部楼层
ysz123 发表于 2016-4-23 11:45
夏普液晶电视进入保护的解除方法
夏普液晶电视机:切记!很多机型主板有5次记忆保护功能,当背光或者电源 ...
感谢版主无私提供夏普的保密技术资料。
867 小时
2006-5-16
2020-1-1
热心会员常驻会员资深会员勋章
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:33 | 显示全部楼层
本机已修复!重新换了片电源板解决了,运气不好第一次换的板既然是坏的。因为旧板是坏在待机部分,没达到超过5次主板保护,直接上机也不用进总线清零故障次数。版主的方法我也试过了,可以进总线,也可上下调整数据,但是光标无法左右移动到china确定,不知是否方法错了?现在机子一切正常了,谢谢大家!
GMT+8, 2025-4-30 19:23
