海尔滚桶全自动洗衣机有时工作几分钟后突然断电显示屏灭,换一个电源插座,故障不变。测量面板上的电源开关,接触良好,没有导通时的内阻。怀疑电脑板内的开关电源不良,工作几分钟后微处理器的5V供电断电。拆开前面板,测理电脑板上为微处理器供电的三脚5V稳压块8M05,实际上就是7805:5V稳压块,发现工作几分钟后7805的输出的5V消失,测量输入的12V电压也同时消失,说明并不是7805不良,而是前面的12V电源不良。该机的12V开关电源,采用的开关电源芯片是TNY264,TNY系列开关电源芯片,是8脚芯片,最容易发生工作几分钟后停振,导致输出端没有低压直流电输出。更换这个TNY264,故障排除。
