查看: 3321|回复: 5
[分享] 海信全自动洗衣机在启动洗衣和甩干后电机不转面板的工作种类指示灯闪烁
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-4-9 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电后面板显示正常,电源开关键功能正常,当选择在洗衣或甩干时,电机不转,面板上的一排指示灯:洗衣---漂洗----脱水指示灯同时闪烁。听女主人介绍:洗衣机正常时,在启动洗衣程序后,会听到进水电磁铁发出轻微的嗡嗡声,现在听不到这种声音。
这种情况不可能是电机损坏、电机启动电容不良,因为如果是这种情况,在启动洗衣和甩干后,会听到电机转不动的嗡嗡声。
启动洗衣和甩干后,洗衣----漂洗-----甩干指示排灯马上闪烁,这是电脑板发出的告警信号,说明洗衣机的门开关、防撞开关不良。
在全自动洗衣机中,有两 个检测开关,也叫传感器开关,分别是:门开关和防撞开关。门开关的作用是只有洗衣机顶部的活动门关闭好以后,这个开关闭合,通知电脑可以进入洗衣或甩干程序了。如果门开关没有关闭,就不让电机转动,防止洗衣机高速旋转伤人。
防撞开关:当洗衣机内很大的立式桶,在直立没有晃动时,该开关是闭合的。当大立桶高带旋转时如果水平方向晃动幅度很大,大立桶就会撞击旁边的防撞开关,该开关开路,告知电脑,说明晃动严重,让电机停下来。
门开关和防撞开关是串联后,通过一个二芯线接到电脑板的一个二芯插座上的。防撞开关正常时是闭合的,如果门子关好了,门开关也是闭合的,电脑板上的二芯插座就是导通的。如果门没有关好、门开关内部氧化、门开关连杆变形,都会导致在洗衣机门子关好后,门开关没有闭合。
本机故障经检查,是门开关内部氧化,清洁开关内部,同时用力把门开关连杆扳动变形,使之更容易闭合。这样处理后,试机,工作正常。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
27 小时
2014-2-16
2017-1-15
发表于 2016-12-2 10:29 | 显示全部楼层
谢谢分享经验!!!!!!!!!
470 小时
2013-10-9
2024-6-23
发表于 2016-12-2 12:56 | 显示全部楼层
吴老师:洗衣机也维修吗?我最近在学习你写的等离子电视有关文章。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-12-3 09:21 | 显示全部楼层
只要是电器,不论是什么,遇到故障,都要修。只是平时修洗衣机的机会很少。谢谢你的关注,PDP电视机退出舞台了,你现在学PDP,是否太晚了。
470 小时
2013-10-9
2024-6-23
发表于 2016-12-3 09:52 | 显示全部楼层
吴善龙 发表于 2016-12-3 09:21
只要是电器,不论是什么,遇到故障,都要修。只是平时修洗衣机的机会很少。谢谢你的关注,PDP电视机退出 ...
吴老师:您好!学习等离子电视一点不晚,因为学习的是它的原理,主要是各种各样的开关电源。您写的有关松下等离子的SC板上的资料就非常好,我记录了全部的笔记,收益很多。但有一些地方还没明白,还在认真学习中。谢谢吴老师的付出!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-12-3 21:25 | 显示全部楼层
Lans 发表于 2016-12-3 09:52
吴老师:您好!学习等离子电视一点不晚,因为学习的是它的原理,主要是各种各样的开关电源。您写的有关松 ...
你坚韧的学习精神,相信你一定会成功。精通电路原理,融会贯通。
GMT+8, 2025-4-30 20:28
