查看: 5452|回复: 5
[求助] 黑豹 be quiet BQT-P6-Pro-850W模块电源 内部玻封管型号与代换
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2016-3-23 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题:同行师傅们,谁手头有这种台式机电脑的大功率模组电源,品牌与型号是“黑豹 be quiet BQT-P6-Pro-850W模块电源”。
        内部的智能风扇调速小板上的一个代号是DZ的“玻封管”被上家碰坏了,应该是稳压管(我估计)不清楚型号与代换。也没图纸,不知道工作状态。
         现求助,请手头有这个类似电源的同行,给小弟测量下,这个玻璃管的工作状态。
         如下图:
内部位置:
智能风扇控制板位置:
智能风扇控制板坏稳压管位置:
横向看:
求各位给测量下工作状态……
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:01 | 显示全部楼层
这么长时间没动静?难道都不用这种模组电源?
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2016-3-23 15:42 | 显示全部楼层
8脚IC是什么型号,如果实在搞不好,直接供电给风扇算了。这种电源也不是什么好部件,要不换一个更好收费
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
 楼主| 发表于 2016-3-24 00:42 | 显示全部楼层
首先,感谢哥们的回复。问题小弟我已经彻底处理好了。
当然,您说的这个办法小弟确实也很赞成:当出现没图纸的问题时候。不防从集成块向外延伸。这种由里到外的方法确实很奏效。
但是,这个帖子没起到什么作用。
因为,这个8脚IC应该是LM393,因为LM393的应用电路很多,不具备典型性。所以依照其双路运放的初级应用分析……
虽然没找到什么有关LM393用在这种电源的应用电路,但我依照压坏的那个DZ外表仔细看,隐约看到第一色环应该是黄色。
所以,就暂时用普通有腿的4.3V稳压管上机,发现风扇还是全速,不受智能控制。
这时候顺着DZ的4.3V稳压管向后级查,发现挨着它的一个标HF的贴片三极管CBE管脚电压好像有问题。断电放电后用表测量,果然发现发射结开路。
经查贴片HF应该是对应的普通型号的2SC1815,用它换后。试机全部正常了……
至此,维修彻底圆满完工。
至于,为什么修这个电源。原因是那天给客户换电源后,客户机已经处理好了。就把这个电源留我这里了,看着这个电源做工用料还是不错,就想修好它留着自己用。
处理的部分如下图:
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
 楼主| 发表于 2016-3-24 00:50 | 显示全部楼层
这个电源已经留作自己用了,客户机已经换新取走了。
因为这个小板是模组智能风扇控制输出板,也就是说可以在外接任何12V风扇作为智能风速调控用。
所以,我不想放弃它。
692 小时
2014-8-6
2023-3-8
发表于 2016-3-26 09:28 | 显示全部楼层
高手!无私的奉献精神值得尊敬!
GMT+8, 2025-5-1 10:41
