查看: 2069|回复: 9
公布-12改+12实验结果
唐山老电工
838 小时
2016-1-2
2019-9-19
发表于 2016-3-18 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
-12改+12讨论原图,增加同名端和首尾标示。
实验用的碟机PCB,高压部分开关管是13005。
烫下-12整流二极管,接出引线。
搭成电路如下:
通15W灯泡保护电,输出高达28V。
直接AC220,瞬间“放炮”。
13005爆了
310V整流电路4007击穿3只
保险管烧了
更换元件修复,更改变压器首尾,接保护电输出+12V。
接线图如下:
带12VLED灯板,发光正常。
结论:开关电源的-12V不能简单地调整整流管和电解极性变成+12V输出,需同时改变绕组首尾头。
遗留问题:+28V输出状态接AC220V为啥爆管尚需探讨。
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2016-3-18 17:33 | 显示全部楼层
通俗点讲:用高频线圈的异名端做输出,想当是反峰整流输出,输出电压当然高。
一旦加上负载,消耗的是原端负半周的能量。正半周期间,高频线圈能量没地方释放。只能是瞬间炸管!!!
唐山老电工
838 小时
2016-1-2
2019-9-19
 楼主| 发表于 2016-3-18 17:41 | 显示全部楼层
一旦加上负载,消耗的是原端 ...
谢谢讲解爆管原理。
唐山老电工
838 小时
2016-1-2
2019-9-19
 楼主| 发表于 2016-3-18 17:45 | 显示全部楼层
一旦加上负载,消耗的是原端 ...
计划再做一次+28V输出实验,测一下输入电源的瞬间电流是否异常。
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2016-3-18 18:41 | 显示全部楼层
强烈“不建议”做这种“纯试验”性质的动作。
就像CRT拔掉偏转,送电击穿行管性质差不多。
因为,它是反压叠加电源整流的原电压,属于电压击穿。大电流是已经击穿后产生的。
唐山老电工
838 小时
2016-1-2
2019-9-19
 楼主| 发表于 2016-3-18 21:04 | 显示全部楼层
因为,它是 ...
       谢谢老师提醒,我的实验自己会注意安全的。之所以这样固执的做二次试验,是想探个究竟为啥爆管。因为其他论坛的朋友也对爆管不解,还需要求个水落石出。我那板子有几个,留着也没用。爆了我有件再修,反正我的时间也不值钱。
387 小时
2006-6-17
2025-1-17
发表于 2016-3-18 21:23 | 显示全部楼层
应该是12V电容耐压不足造成的
296 小时
2012-11-24
2016-6-16
发表于 2016-3-18 21:24 | 显示全部楼层
原来负改正没那么简单
唐山老电工
838 小时
2016-1-2
2019-9-19
 楼主| 发表于 2016-3-18 21:32 | 显示全部楼层
马大哈-王 发表于 2016-3-18 21:23
应该是12V电容耐压不足造成的
实验时用的25V电容,带15W保护灯时间不长没问题。直接220V放炮了,电容没击穿,下边的实验还是用的它。应该排除电解击穿造成爆管的可能性。
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2016-3-19 22:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 05:32
