查看: 22383|回复: 9
[分享] 液晶电视电源管理芯片代换资料!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2016-3-10 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1200AP40 1200AP60、1203P60
200D6、203D6 DAP8A 可互代
203D6/1203P6 DAP8A
2S0680 2S0880
3S0680 3S0880
5S0765 DP104、DP704
8S0765C DP704加24V的稳压二极管
ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141
ACT4065 ZA3020/MP1580
ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430
ACT6311 LT1937
ACT6906 LTC3406/AT1366/MP2104
AMC2576 LM2576
AMC2596 LM2596
AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104
AMC34063A AMC34063
AMC7660 AJC1564
AP8012 VIPer12A
AP8022 VIPer22A
DAP02 可用SG5841 /SG6841代换
DAP02ALSZ SG6841
DAP02ALSZ SG6841
DAP7A、DP8A 203D6、1203P6
DH321、DL321 Q100、DM0265R
DM0465R DM/CM0565R
DM0465R/DM0565R 用cm0565r代换(取掉4脚的稳压二极管)
DP104 5S0765
DP704 5S0765
DP706 5S0765
DP804 DP904
FAN7601 LAF0001
LD7552 可用SG6841代(改4脚电阻)
LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24K
OB2268CP OB2269CP
OB2268CP SG6841改4脚100K电阻为20-47K
OCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200
OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2160 LTC3407
OCP2576 LM2576
OCP3601 MB3800
OCP5001 TL5001
OMC2596 LM2596/AP1501
PT1301 RJ9266
PT4101 AJC1648/MP3202
PT4102 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
SG5841SZ SG6841DZ/SG6841D
SM9621 RJ9621/AJC1642
SP1937 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
STR-G5643D STR-G5653D、STR-G8653D
TEA1507 TEA1533
TEA1530 TEA1532对应引脚功能接入
THX202H TFC719
THX203H TFC718S
TOP246Y TOP247Y
VA7910 MAX1674/75 L6920 AJC1610
VIPer12A VIPer22A
[audio01]
ICE2A165(1A/650V.31W);
ICE2A265(2A/650V.52W);
ICE2B0565(0.5A/650V.23W):
ICE2B165(1A/650V.31W);
ICE2B265(2A/650V.52W);
ICE2A180(1A/800V.29W);
ICE2A280(2A/800.50W).
KA5H0365R, KA5M0365R, KA5L0365R, KA5M0365RN# u) t! u1 W1 B) R, P
KA5L0365RN, KA5H0380R, KA5M0380R, KA5L0380R
1、KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这是一类的,这些型号的引脚功能全都一样,只是输出功率不一样。另外,它们的工作电压有不同,KA5Q1265的3脚需要20V以上的电压,才能正常工作,一般为23V;而KACQ和FSCQ的供电为18V,因此,在KACQ和FSCQ的3脚对地接有一只18V的稳压管。在检修这类电源时,通常只需备用KA5Q1265大小两种体积的即可。用KA5Q1265代换CQ系列时,把CQ的3脚18V稳压管去掉,同时短路供电支路的限流电阻(680Ω--1.2K)。这样不但节省了元件,而且还很耐用(个人感觉)
2、STR-G5663、8654、8656这类模块的工作电压为32V,当4脚的供电电压低于10V或高于37.5V都会使电路处于保护状态,在这类中,8656的功率最大,所以,只需备用一种8656就可以了。在这里我做一个补充,虽然9656的功率更大,引脚功能也相同,但 是,9656的工作电压是18V,电压过低或过高都将会使电路处于保护状态。所以,当用9656代换8656时,过高的供电会使9656处于保护状态。相 反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换9656。
   3、STR-W6756、6754、6757这类模块的工作电压为18V,但由于这类模块的引脚数量不尽相同,所以,代换性
F6654.F6656.F6454.F6456,F6658.F6626 中6654可代比它小的模块,CQ1265可代0765,0565等,
STR F 6656可以直接代换STR F6654
STR G5653直接用STR G8656代换 试验成功!
. FSCQ1565>1265>0765>0565
FS5Q1565>1265>0765>0565
5Q系列供电为20V,CQ系列供电为18V,5Q代换CQ系列时需拆除那个稳压二极管,短接10欧姆电阻!
STRG8656>8654>5653
STRX6756>W6756>W6754
STRX6856>W6856>W6854
    KA5Q.STR-G.STR-W系列电源模块
STR-S6709可以直接代换STR-S6708,
STR-S6309可以直接代换STR-S6308.
STR-S6708也可以直接代换STR-S6709,资料上说STR-S6708功率小些,但是我在康佳P2982C上代换过<去年雷击高峰维修时缺配件>,现在照常使用!
1.KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、
引脚功能全不一样,只是输出功率不一样。另外,它们的工作电
压也不同,KA5Q1265的3脚需要20V以上的电压,才能正常工作,
--1.2K)。这样不但节省了元件,而且个人感觉还很耐用。
   2.STR-G5663、8654、8656这类模块的工作电压为32V,当4脚
的供电低于10V或高于37.5V都会使电路处于保护状态,在这类中
我做一个补充,虽然9656的功率更大,引脚功能也相同,但是,
护状态。相反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换
9656。
   3.STR-W6756、6754、6757这类模块的工作电压为18V,但由于
这类模块的引脚数量不尽相同,所以,代换性不强。
电源模块CQ0565可用CQ1265代
zzs
98 小时
2015-2-27
2018-12-7
发表于 2016-3-10 18:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,我收藏
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2016-3-10 19:50 | 显示全部楼层
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2016-3-10 20:07 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,整理了那么多质料
1871 小时
2011-6-4
2025-5-3
发表于 2016-3-11 07:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2016-3-11 09:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2016-3-11 15:57 | 显示全部楼层
楼主版主!好资料!辛苦了!
332 小时
2014-4-4
2022-11-11
发表于 2016-3-11 17:05 | 显示全部楼层
谢谢,。。。。。。。。。。。。
275 小时
2011-10-14
2022-6-22
发表于 2017-10-17 22:00 | 显示全部楼层
楼主版主!好资料!辛苦了!
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-10-20 10:56 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢。
GMT+8, 2025-5-3 07:44
