查看: 2793|回复: 14
创维32L28RM有时有声无图
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
发表于 2016-3-8 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维32L28RM有时有声无图,开关机正常,伴音正常,一般开机画面都能显示,有时开机画面后就出故障,有时能放半小时,有时能放一整天,真对他有些没办法了,故障时画面会变化的,分不清是逻辑板还是主板坏了,还像屏坏,郁闷,不知大家有没有遇到过此种毛病,指点一下,万分感谢!
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:22 | 显示全部楼层
有图片时总会显示“无法上传那么大的附件”,不知为啥?扩展名是JPG的呀。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2016-3-8 11:53 | 显示全部楼层
QQ图片20160308114923.png QQ图片20160308114859.png QQ图片20160308114911.png QQ图片20160308114849.png
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2016-3-8 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
字面上已告诉你,你的图片太大了
441 小时
2013-12-27
2017-5-1
发表于 2016-3-8 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
看来屏的机会大~
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2016-3-8 13:04 | 显示全部楼层
这个机子修有风险,还是不接的好。
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2016-3-8 14:17 | 显示全部楼层
屏坏!
29 小时
2007-12-3
2024-1-14
发表于 2016-3-8 16:35 | 显示全部楼层
这种问题屏坏的可能性大,不过建议楼主还是测量下逻辑板相关电压看看。
如果有条件可以使用点屏仪或万能板点一下屏看看。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2016-3-9 18:25 | 显示全部楼层
谢谢回复,我看不像是屏的问题,因为他没图像时整屏都没图像。
今天终于等到故障出现了,出故障时连开待机都不灵了,但好像开机画面每次都有,出故障时控制也不灵了,图像没有伴音正常。有时电源拔了再插就好了。也不像元件过热的问题,因为有时开机画面过就出故障,好像是接触不良一样。
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2016-3-13 18:25 | 显示全部楼层
经过这几次出故障时的观察,发现故障现象与原先的描述有较大的出入,我再重新描述一下:创维32L28RM一般多数时间正常,有时放着放着图像就变成斜纹像上面第一幅画面,接着变成后面的画面或整幅绿或白或红屏,如果刚刚是图声正常的,那出故障后就是有声无图,有时一开机就出故障,就有可能连声音也没有,一般开机画面都能显示,有时信号线没插,开机画面后显示通道AV1,如果这时出故障,虽然AV1图标显示不太正常,但还是能认得出来,再插上信号线,声音有,AV1图标一直显示着,正常时应该有信号时AV1就消失的,出故障时,按键也失灵了,按那个都没用,故障时检查开关电源输出电压与主板DC-DC转换电路都没发现什么问题,郁闷,不知大家有没有遇到过此种毛病,指点一下,万分感谢!
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2016-3-27 10:44 | 显示全部楼层
如果有条件可以使用点屏仪或万能板 ...
正解
752 小时
2008-4-14
2025-4-17
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:24 | 显示全部楼层
这个故障比较难搞,交给用户半月后又出现此故障,索性买了一主板换上,现在用户还没反映说不好,有待继续观察。
100 小时
2013-8-19
2022-7-14
发表于 2016-4-14 21:25 | 显示全部楼层
这种问题屏坏的可能性大
136 小时
2013-10-20
2017-7-9
发表于 2016-4-15 06:34 | 显示全部楼层
接口不良,清洗一下,试试。也许会有效果。
11 小时
2015-9-7
2017-1-4
发表于 2017-1-3 12:03 | 显示全部楼层
修好了吗?我到一样的故障了,好了分享一下吧。
GMT+8, 2025-5-1 06:56
