查看: 3038|回复: 22
[分享] 奇怪的微波炉烧保险故障
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-3-5 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格兰仕机械版微波炉,通电后不工作,拆开外壳检查,发现8A的整机电源保险烧断,且烧得玻璃管特黑。一看便知有严重短路。但检测各个部件,没有发现有击穿短路的。决定换好保险,在炉里放一杯水,关上门,试机,发现运围正常,加热正常。把机械定时器转到0位(关位置),开门想把水杯取出,结果,在开门的同时,听到噗一声,8A保险再次烧断。原来不是在运转工作时烧保险,而是在开门时烧保险。这让人匪夷所思,觉得很奇怪。
反复开-----关炉门,同时测量电源插头的两根线,发现在开门时呈短路,而关上门时短路消失。
微波炉的开门与关门状态唯一的区别是门开关的接通与断开,机械版的微波炉门开关有三个,在炉门的右侧按上-----中------下分别装有3个门开关,反复开门和关门,仔细看这个3个门开关,发现最上边的门开关在开门时,不能迅速断开,该开关里面有油污,导致开关缓慢迟滞,而中部开关和下部的开关动作正常。这三个开关的动作顺序是:在开门时,上部开关先断开,中部和下部开关后断开,把上部开关的触杆做得短一些,就可以轻易实现这个逻辑顺序。
把上部门开关拆下来,清洗后动作灵活,装回机上,通电试机,完全正常了。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2016-3-5 10:09 | 显示全部楼层
这是使用时间长的微波炉的通病!是由于门和微动开关触点磨损所致,应急修时,可断开此微动开关即可!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-3-5 11:03 | 显示全部楼层
张占生介绍的方法,非常实用。
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2016-3-5 17:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验。
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2016-3-5 22:00 | 显示全部楼层
我们把叫“3同步开关”,只要一个不良就烧交流保险丝!修理把“3个同步开关”一道换下。
应急方法:把三端子,公共点拔去!这样除了变压器坏,永不烧交流保险丝。
               缺点:灯泡不亮
点评
看来你是微波炉维修的专家,对微波炉的这三个开关功能、工作原理,很熟悉。这三个开关,上、中、下,哪个是二端的?哪个是三端的?有几个是三端的?有几个是二端的?每个开关各起什么作用?请为大家讲解一下,  发表于 2016-3-5 22:38
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-3-5 22:39 | 显示全部楼层
应急方法:把三 ...
微波炉的三个开关:上、中、下,请讲解一下这三个开关分别的作用,画一个简单电路图进行说明。谢谢。
1933 小时
2011-6-9
2025-4-29
发表于 2016-3-5 23:32 | 显示全部楼层
是为了防止微波泄露在门锁钩上面安装了三个保护开关,开门、关门时开关按照顺序断开和闭合,一般常见就是开门闭合开关也就是防泄露开关容易烧毁,原因是反复几次爆初级保险时经常会把开关触点烧粘连在一起,可以更换开关注意常开、常闭插头这个工作时是断开的。测量时关门测量是不通的
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2016-3-6 09:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2016-3-6 20:14 | 显示全部楼层
谢谢您分享了
120 小时
2015-1-16
2017-5-16
发表于 2016-3-6 22:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,学问太多了
88 小时
2008-9-30
2021-12-6
乐于助人勋章
发表于 2016-3-7 01:13 | 显示全部楼层
一般这种故障 我都是把三个开关全部换新
56 小时
2008-6-30
2021-9-20
发表于 2016-3-7 08:37 | 显示全部楼层
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-3-7 09:33 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2016-3-7 01:13
一般这种故障 我都是把三个开关全部换新
这三个开关,在什么地方能买到?在淘宝?在本市电子市埸?发个链接,谢谢。
88 小时
2008-9-30
2021-12-6
乐于助人勋章
发表于 2016-3-7 12:01 | 显示全部楼层
电子市场有 淘宝也有 搜微波炉门开关就行
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2016-3-12 21:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享和几位大师的讲解。
18 小时
2016-3-27
2018-5-31
发表于 2016-3-28 12:14 | 显示全部楼层
这个故障己经是最普通的故障。微波炉烧220伏保险丝95%属于门微动开关不良。烧高压保险丝看高压=极管高压电容等。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-3-29 17:20 | 显示全部楼层
123AAAaaa 发表于 2016-3-28 12:14
这个故障己经是最普通的故障。微波炉烧220伏保险丝95%属于门微动开关不良。烧高压保险丝看高压=极管高压 ...
谢谢你的宝贵经验。
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2016-4-1 08:22 | 显示全部楼层
其实正确操作是不可能出这种故障的,这本身就是防止没关闭就开门的保险措施。
点评
大家都说是是因为门开关老化造成的。并没有说是因为开门不正确引起的呀?  发表于 2016-4-1 14:43
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2016-4-3 07:24 | 显示全部楼层
我有个亲戚以前也常发生这个故障,经我提醒,每次关闭微波炉后再开门取物就再没有遇到过。
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2016-4-3 10:09 | 显示全部楼层
我也遇到过,我是换新的!
GMT+8, 2025-5-1 09:07
