查看: 1230|回复: 5
[分享] LED黑屏 绿灯闪一次
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-2-22 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述:
通电后面板绿灯亮,黑屏,随后面板绿灯每隔10秒周期性的闪烁一次,操纵本机键和摇控器键电视机没有反应,无法强制开机,无法强制升级。
原因分析:
指示灯周期性的闪烁1次,按故障灯闪次数指示应当是LED屏背光故障。背光故障发生后,会引起本机键和摇控键失效。
检修过程:
在下图中的插排CN7002,是连接主板与电源板的排线,通过该排线电源板给主板供电13V,同时,主板发出的电源开、背光开、背光调光指令,也通过该排线送到电源板。在电源板上标明了CN7002各脚的功能、名称、电压值,见下图,通过检测该排线各脚的电压,往往可找到故障线索。
先测CN7002的PS-ON引脚(主板微处理器送到电源板的电源开指令),发现是3.3V:正常。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps168.tmp.png
再测电源板输出给主板的供电:BU13V电源电压(见上图中CN7002的+13V引脚):13V供电正常。
测CN7002的STB引脚(主板送到电源板的背光开指令):3.3V,正常。
测主板送到电源板的背光调光电压OFL(CN7002的OFL引脚):3.3V,正常。
查看CN7002的L-ERR(背光驱动电路送到主板去的背光故障指示脚):该脚悬空,没有使用。这和以前的夏普老型号LCD电视机不同,以前的老型号LCD电视机,当背光驱动电路故障或是背光灯不良时,背光驱动电路通过该脚给主板微处理器送去故障报警指示电压,微处理器据此信号进入保护关机程序:关闭主电源,让面板上的红色指示灯周期性的闪烁1次,通知用户和检修人员:该机发生了背光故障 。
上述背光故障自动检测电路虽然当背光发生故障时自动关机,有效防止故障扩大,但也带来了不少的负面作用:1是误报故障,此时背光驱动电路和背光灯本身是好的,但背光保护电路误动作导致电视机不能工作,此时背光保护电路不但没有起到好的作用,还帮了倒忙。2是背光保护电路动作后电视机进入了关机程序,此时主开关电源停止了工作,主板也停止了工作,检修人员不能发现或不能找到真实的故障点。为检修电视机排除故障带来了障碍。为此,夏普最新型号的LED电视机取消了该功能,L-ERR脚悬空。
上述检测结果,说明电源板给主板的供电正常,主板对电源极发出的指令也正常。下一步就应当检测背光驱动电路及背光灯本身是否有问题了。
因为夏普的电源板和背光驱动电路板是夏普公司向专业设计和生产电源板和背光驱动电路板的其它公司订制的,并非是夏普公司自已设计和生产的,因此,在电视机维修手册中,没有电源板和背光驱动电路的电路原理图。
在维修中,当遇到很难的故障时,如果手头没有相同型号的电路板进行代换,也没有电路板的原理图,就不能排除故障,为此,笔者为了其它维修站同行检修此型号电源板和背光驱动电路方便,不惜花费很长时间、耗尽大量精力,依据电路板实物,画出了电源板电路图和背光驱动电路的电路图。见下图所示:
在下图中,把正常工作的电压数据,也标在了图中,使该图更具有实用性。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps169.tmp.png
上图中,U7001是PFC控制器,在C7002上输出390V的PFC电压。U7002是主开关电源控制器,T7001是主开关电源变压器,由D7209和C7211整流输出65V的背光供电。
IC7701是背光驱动控制器,从2脚输出LED灯恒流控制驱动脉冲,加到升压开关管Q7701的G极,L7701 L7702是升压储能电感,D7701是续流二极管,100UF/250V的大电解是升压滤波电容,D7701负极输出的升压后的电压是120V,加到4组LED灯串供电。该机是直下式LED背光,共用4组LED灯串,这4组灯串首尾串联成1串。IC7701的2脚输出的驱动脉冲宽度可调,经开关管Q7701后,调节D7701输出的LED灯串供电电压的高低,当LED灯串的电流过大时,2脚输出的脉宽变窄,D7701输出的电压降低,LED灯串得到的供电电压下降,把LED灯串的电流拉回到标准值。当LED灯串电流偏小时,2脚输出的驱动脉冲增宽,LED灯串得到的供电电压升高,把LED灯串的电流上拉到标准值,达到了LED灯串的恒流供电。D7701输出的120V电压加到LED灯串的正极,LED灯串的负极接到IC7701的9脚,9脚内部是LED灯PWM脉宽调制电路开关管的D极,主板微处理器输出的OFL背光亮度调节电压,经CN7002的2脚OFL端加到电源/背光板,见上面的电路图,经跳线J7017加到IC7701的14脚,控制9脚内的开关管导通占空比,从而控制LED灯串发光---截止的时间占空比,达到了控制LED背光亮度的目的。
通电后检测主开关电源输出的电压:C7211上的电压,发现是75V,高于正常值65V,说明后面的负载可能开路。往后测背光升压D7701负极输出的电压是150V,高于正常值120V,由此判断后面的LED灯串可能开路。
用500V摇表分别测量4组LED灯串的正向电阻值,LED1  LED2  LED3这3组LED灯串的正向电阻是0.05兆欧,正常,反向是0.01兆欧(有反向保护二极管)正常,而LED4灯串正反向电阻值是无穷大。说明LED4灯串在屏内部开路。
解决方法:
更换LED屏幕。
参与人数 1金币 +2 收起 理由
mzwhq1 + 2 感谢分享
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-2-22 10:01 | 显示全部楼层
电路图
40LX460A电源板及背光驱动电路图.pdf
1.19 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -2 分
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2016-2-22 10:32 | 显示全部楼层
感谢吴老师辛勤劳动的成果分享!
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2016-2-22 19:29 | 显示全部楼层
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2016-3-4 14:21 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享!
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
LED输出电流、电压!
GMT+8, 2025-5-1 09:14
