查看: 11780|回复: 24
[分享] LED电源板电路图实测实绘 电路工作原理祥解 电压实数据
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2016-2-19 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者根据电源板实物,绘出了电源板的电路图,包括:待机电源电路,PFC电路,主开关电源电路,LED灯条供电的开关控制,LED灯条的恒流电路,ERR产生电路,AC检测电路。本电源板中,采用的很多芯片型号,都没有技术资料,在百度上,在网上,都搜不到,因为没有芯片的内部框图,没有引脚功能标注,给维修判断故障造成了极大困难,为此,笔者画出的电路图,解决了以上困难。
修过夏普电源板的人都知道,夏普电源板上有小型6脚帖片封装的、芯片顶部印有S101,很多人都被这个芯片给难住了,因为顶部的丝印并不是芯片的型号,大家都不知道这个芯片的型号是什么,这个芯片是干什么用的,这个芯片在检修中发现它是坏的最多的,它坏了以后会引起什么故障现象?等问题,笔者在这篇文章中,都进行了说明。
这个电源板中用的主开关电源振荡芯片是DDA014,背光恒流驱动是DDA11A,这两种芯片在各种杂志上、期刊上、百度上、网络上都查不到内部框图和引脚功能。笔者在这里把这些难得资料全部公开。以解决夏普电视维修人员的难题。
一、待机电源:待机电源芯片采用TNY264,待机变压器:T79015V稳压光耦:PC79035V过压保护光耦:PC7901。见电路图:该电路图是本人根据实物绘制的。
PFC电路输出的400V电压(在开机时是400V,在待机时是320V),通过限流电阻R79142.2欧,加到待机变压器T7901的初级,待机开关电源芯片IC7905TNY2645脚得到供电后,内部振荡、稳压、控制电路开始工作,本芯片5脚内有大功率MOS开关管,在芯片内部振荡和驱动电路控制下,5脚内的MOS开关电源周期性的导通与截止,T7901初级线包内流过受控的脉冲电源,在次级产生脉冲电压,经D7918整流,C7929C7938滤波,得到BU5V电压,从PD插座的15脚输出到主板,为主板内微处理器供电。R7949-----R7950-----R7951构成取样分压电路,对BU5V输出电压进行取样,取样电压加到误差放大器TL431的输入端,经倒相放大后,驱动稳压光耦PC7903内发光管发光,当BU5V输出比标准值升高时,取样电压同比升高,经TL431放大倒相后,带动光耦内发光管发光变强,光耦内光敏管(4---3脚间)内阻变小,这将使TNY2644脚电压下降,控制5脚内开关管暂时截止,使BU5V的输出降低到标准值。T7901的辅助线包是1----2脚,产生的脉冲电压,经D7904整流,C7918滤波,得到16.8V的电压,一方面为光耦PC79014脚供电,一主面通过R7911TNY2641脚内部电路供电。1脚内部产生的电压,为本芯片内部的振荡、控制、稳压电路供电,1脚的供电电压,有两种取得方法:一是把进入5脚的电压,在芯片内部经过稳压后,从1脚输出,1脚外接的C7913就是该供电源电压的滤波、退耦电容。二是在开关电源变压器T7901加设一个辅助线包,经整流滤波得到的电压从1脚进入芯片,为芯片内部的振荡、稳压电路供电。如果1脚不外接整流、滤波电路,可使电路简化,但TNY264芯片本身的功耗略大。如果在1脚外加整流、滤波电路,可有效降低TNY264的内部功耗。而且还可以增加过压保护功能。
当本开关电源输出的BU5V电压升高超过标准值时,D7922因过压而齐耐心击穿,由此产生电流,流过光耦PC7901内发光管,4--3脚内的光敏管导通,3脚的高电平,加到可控硅BT169的控制极,可控硅导通,把TNY2641脚供电电压到地拉到很低,使TNY264停止工作,开关电源停止工作,BU5V输出消失。但因为5脚进入的电流,从1脚流出经过R7921---BT169到地,此电流可以维持可控硅的导通,因此,即使没有了BU5V的输出,可控硅BT169仍能维持导通,因此,只能拨掉电视机的电源线,再重新插电,才能再次启动5V待机开关电源。
TNY264各脚功能:5脚名称:D。内部接大功率MOS开关管,同时内部接有开关电源的振荡、稳压、控制电路。4脚名称:使能端,当4脚电压升高时,MOS开关管工作,开关电源输出电能。当4脚电压降低时,MOS开关电管截止,开关电源停止工作,次级输出电降低。1脚是多功能脚,到地间外接退耦电容,为芯片内部的稳压电路退耦。外部电源也可以从1进入芯片内部,为芯片内部的振荡、稳压、控制电路供电。从1脚也可以接入过压保护电路。
在电视机处于待机状态时,本机PFC电路不工作,此时220V交流电整流后得到310V电压,为待机开关电源供电。在电视机正常工作时,PFC电路工作,此时PFC电路输出400V电压,为待机开关电源供电。
一、AC检测电路:现代的电视机,内部都采用开关电源,当交流电源电压降低时,开关电源也能发挥极好的稳压功能,开关电源从而对背光电路、主板、逻辑板的供电保持稳定不变。但此时开关电源初级的电流必然增大。如果交流电网电压降低到很低时,开关电源为维持输出电压稳定不变,开关电源的初级电流会变得很大,从而有可能使开关电源因过流而烧坏。为此,在平板电视机中都设有AC电网电压检测电路,如果检测到电网电压降到了很低,检测结果送到微处理器,关闭电视机的开关电源,从而避免烧坏电视机。
   在夏普电视机中,AC检测电路,采用了一个小型帖片的6脚芯片,小型帖片IC,因为顶部面积很小,不能把芯片较长的型号全印在顶部,因此,通常的作法都是采用丝印法,即在芯片的顶部印一个34位的字母和数字,代替原有的位数较长的型号。这样一来,为维修人员造成了新的麻烦:看了顶部的丝印,不知道这个芯片的型号,从网上也查不到相关技术资料。本芯片的丝印是S101,百度上有很多人发帖询问这个S101是什么芯片,内部是什么电路,但没有人能提供这个答案。因为没有相关电路图,维修人员无法对这部份电路进行正常与否的判断,给判断故障造成困难。但在淘宝上,现在已经有人出售这个芯片了。价格也不贵。见电路图:该电路图是本人根据实物绘制的。
待机电源辅助线包1----2脚,产生的脉冲电压,经整流、滤波,得到17V电源电压,经R793110欧电阻,为电网电压检测芯片IC7902S1013脚供电,该电压同时通过R79182.2欧电阻和Q7902------R7920为芯片的4脚及光耦PC7902内的发光管供电。电网电压,经过R7001A\R7001B降低,C7917R7932分压后,加到S1016脚。在芯片内部,经过与基准电压比较,分别从1脚和4脚分两路输出检测结果。当电网电压高于最低门限电压时,S1016脚电压较高,经芯片内部与基准电压比较后,S1011脚和4脚内部到地呈高阻(即开路状态),对待机开关电源振荡芯片TNY264和光耦PC7902的导通没有影响。此时,TNY264BU5V稳压环路的控制下输出稳定的5V电压。同时D7904整流输出的17V电压,经过R7918-------Q7902-----R7920------把高电压加到光耦PC7902的发光管上------发光管发光------光敏管导通--------Q7301在开机时因为PS-ON为高电平而导通------Q7301C极输出5V高电平-------R7955------PC79024-------光敏管导通--------3脚输出高电平------R7957------R7959分压-------加到TL431的控制极-------TL431导通-------通过R7958Q7901导通-------Q7901C极输出5V------经过R7961-----R7960分压-------从电源板PD插座的13脚输出AC检测电压:3.2V------送到主板微处理器--------主板微处理器据此判断电网电压正常。
而当电网电压下降到低于门限电压时,S1016脚电压下降到很低,在芯片内部与基准电压进行比较,使1脚输出高电平,加到待机开关电源芯片TNY2644脚,TNY264因而停止工作------电源板内主开关电源和背光电路随之停止工作。同时,S1014脚内部电路到地接通,把光耦PC79021脚拉到0V,光耦截止------IC7901截止-----Q7901截止-----PD13脚输出的AC检测电压为0V-------主板微处理器据此得知电网电压过低-----发光保护关机指令。
在实际检修中,发现S101损坏的较多,这个IC很难购买,一般维修人员手头没有备货,在应急维修时,可以把损坏的S101拆掉,这个位置空置,不会影响电视机的正常工作与开关机。这是因为现在国内电网线路良好,供电容量有余,在居民家中的电网电压都在220V左右,偏差不大,不存在给电视机供电的交流电严重偏低的现象,因此,AC检测电路的作用和意义不大。在此前提下,拆除AC检测芯片S101,电视机仍可以正常的工作。
三、PFC电路:本机的PFC电路芯片是NCP1608PFC开关管Q7801PFC储能电感:L7801。待机开关电源工作正常后,才能为PFC振荡芯片NCP1608供电,PFC电路才能正常工作。PFC电路没有专门的控制电压,它是受主板发出的PS-ON电压控制的,当PS-ON为高电平时,PFC电路工作。有关电路是笔者根据实物测绘出来的。见下图:
��不�;���@+^        p�c        关电源初级的电流必然增大。如果交流电网电压降低到很低时,开关电源为维持输出电压稳定不变,开关电源的初级电流会变得很大,从而有可能使开关电源因过流而烧坏。为此,在平板电视机中都设有AC电网电压检测电路,如果检测到电网电压降到了很低,检测结果送到微处理器,关闭电视机的开关电源,从而避免烧坏电视机。
待机开关电源变压器T79011---2线包产生的感应电压,经过D7910整流-----R7918限流------C7915滤波,得到17V的电压,加到开关管Q7902C极。当主板送来的开机电压PS-ONPD插座的14脚,加到Q7300B------该管导通-----控制Q7301导通------C极输出高电平------经过R7304------R7313 -------D7310--------光耦PC7904的发光管---------光耦内发光管发光------光敏管导通---------Q7902导通-------E极输出14V电压--------R7814PFC振荡芯片NCP16088脚供电-----PFC电路开始工作。
NCP16083脚外接振荡电容,决定PFC电路的工作频率。1脚输入PFC输出电压的取样电压,1脚输入的PFC取样电压在芯片内部经放大后,由2脚外接的R  C网络进行频率补偿,以改善PFC电路的频率响应。5脚是PFC电感电流零点检测输入端,PFC储能电感L7801中的电流下降到零点时,接通PFC开关管Q7801,这样可以降低开关管Q7801的开启损耗。
NCP1608内部有振荡、控制、保护电路,从7脚输出驱动脉冲,当7脚输出正脉冲时,经过R7811  R7807加到Q7801G极,Q7801导通,此时产生如下电流:交流220V电源------经全桥BD7001整流从正极输出-------小电感L7800--------小电容C7810/C7811滤掉高频噪声---------L78013---------4---------Q7801D--------E----------R7816---------------整流桥BD7001的负极返回,上述电流回路中,因为PFC电感L7801的电感量很大,对PFC脉冲电流的感抗很大,因此,流过L7801初级线包的电流、Q7801 D极的电流,只能从零按线性规律逐渐增大,该电流把电网的电能,以磁能的形式储蓄在L7801磁芯中。
NCP16087脚正脉冲过后,下跳到0V时,Q7801截止,流过L7801初级电流要从一个较大的值突降到0,按照楞次定律,电感产生的感应电压,与流过电感电流的变化率成正比,与电感本身的电感量大小成正比。因为L7801的电感量很大,其中储能很多,必然会在L7801的初级产生4脚为正、3脚为负的感应电压,该感应电压与BD7001整流输出的电压成极性串联叠加关系,这两个电压叠加后,经过D7805整流,C7800A  C7800B  C7800C滤波,得到PFC电路升压后的输出电压:400V。因为PFC电路具有稳压特性,因此,当电网电压变化时,PFC输出的电压,稳定在400V不变,这为后面的主开关电源、背光电路的稳定工作,提供了很好的基础。当PFC电路工作不稳定,输出电压不正常时,会引起后面的主开关电源、背光电路的工作失常,会引起电视机出现各种各样奇怪的故障现象,如有时正常,有时工作不正常,不定时保护关机等等。如果没有经验的维修人员,按故障现象,常会把维修思路错误的锁定在主开关电源和背光电路上,而想不到是PFC电路工作不正常。因此,在检修中,对于各种久修不好、久查不出故障原因的故障,一定要检测一下PFC电路输出电压是否正常。
从上面的分析过程中可看出:PFC电路中的开关管Q7801,当开关管导通时,L7801的初级流过电流,把电网的电能储存到L7801中。当开关管截止时,L7801中储存的电能以电流的形式向负载供电,因此,Q7801在导通时和截止时,L7801的初级都有电流流通,在开关管截止时,L7801中储存的电能向负载释放没有完毕以前,L7801的初级一直有电流流通,如果此时进入下一个工作周期:给开关管G极加正脉冲接通开关管,就会造成开关管开启损耗极大,轻则引起开关管过热,重则烧坏开关管。为此,必须要等L7801初级电流下降到零时,再接通开关管。为此在PFC电感L7801中设置了辅助线包:初级电流过零点检测绕组-----6--1绕组。当初级线包3---4的电流下降到零时,6---1线包的感应电压下降到0V,通过R7808--------C7802的短暂延时,加到NCP16085脚,该过零点检测电压触发芯片内部的驱动电路,输出下一个工作周期的正脉冲。
开关管E极的电阻R7816,是开关管电流取样电阻,当开关管的电流增大到较大值时,在R7816的上端到地产生较高的脉冲电压,经R7819加到芯片的4脚,触发内部的过流保护电路,关断7脚输出的正脉冲,防止电流过大烧坏开关管。
在芯片的7脚输出的正脉冲后沿时,应当立即关断开关管,如关断的速度慢,就会造成开关管的关断损耗过大,造成开关管过热。为此,在开关管的G极接有D7804,当芯片的7脚从正脉冲下跳到0V时,Q7801G极存储的电荷,就会通过D7804极小的内阻------R7811泄放,以快速关断开关管。
从上面的分析中可看出:NCP16087脚输出正脉冲接通开关管时,要过两个限流电阻:R7811-----R7807,而要关断开关管时,开关管G极的存储的泄放电荷只经过很小的D7804内阻和R7811,这样就增大了关断时的泄放电流,也就是说:大功率MOSG极的开启驱动电流:灌电流,要小于关断驱动电流:泄放电流,也叫抽荷电流。
PFC电路的输出电压取样电路:前面已经讲过,在开机时,主板发出的开机电压PS-ON高电平,加到电源板的PD插座的14脚,将引起下述控制电压的变化:PD:14PS-ON高电平------Q7300导通-------Q7301导通-------PC7904导通-------Q7902导通-------Q7902E极输出14V供电------1PFC芯片的8脚供电2为主开关电源芯片DDA0142脚供电3为加到Q7803B-----Q7803导通------Q7800导通------PFC输出电压加到PFC输出电压的取样电路:R7821------R7822A------R7825B-----R7820-----取样电压加到PFC芯片的反馈输入端:1-------PFC输出电压比标准值低时--------7脚输出的正脉冲宽度增加-----Q7801导通时间长度加宽-------L7801中储能增加-------PFC输出电压升高到标准值。
PFC电路,还有13.2V电压过压保护:主开关电源输出13.2V电源电压,给全机各电路板供电,特别是为主板供电。当该电压异常升高时,将会击穿损坏很多电路板。为此,增设了13.2V过压保护。13.2V电压,加到稳压管D7301的负极,当13.2V电压低于15V时,该管不导通,对电视机正常工作没有影响,当13.2V电压高于15V时,该管齐纳击穿导通,高电平加到Q7305B极,该管导通,切断光耦PC79041脚的供电电压,光耦截止------Q7902截止-----主开关电源振荡芯片DDA014供电被切断不工作、PFC振荡芯片NCP1608的供电切断不工作。防止13.2V电压长时间过压损坏各个电路板。
三、主开关电源电路:由振荡芯片DDA014和功率对管Q7601-----Q7602、开关电源变压器T7601\T7602组成。见下图所示:
由上图可见,这是一个LLC串联谐振电源。LLC串联谐振电源是目前最功熟的大功率开关电源,主要优点是大功率MOS管不发热,本身功耗极低,电源的效率极高,又因为该类型开关电源的工作频率很高,可以实现开关电源变压器的小型化,这正好有利于实现电视机的超薄和省电的原则。该电源板中最奇特的是为了减小主开关电源变压器的体积,把变压器做得超薄,采用了用两只超薄的变压器,采用初次级分别并联的运用方法,这在以前的电源板中,还没有见过。
主开关电源振荡芯片DDA014的引脚功能:(该芯片的技术资料,在网上和期刊及杂志上找不到)
1脚:PFC输出电压的检测。只有当PFC输出电压正常时,主开关电源才会进入工作状态。
2脚:供电脚,本机的供电是14V
3脚:稳压反馈输入端。
4脚:接地。
5脚:外接软启动电容。
6脚:过流保护输入端。
7脚:LLC串联谐振回路电流检测输入端。
8脚:芯片内部产生的基准电压输出脚。内部产生的基准电压是10V
9脚:LLC串联谐振回路电压检测输入端。
10脚:接地。
11脚:低端功率管的驱动输出。
12脚:空
13脚:空
14脚:高端功率管的驱动供电。
15脚:高端功率管的悬浮地。
16脚:高端功率管的驱动输出。
主开关电源振荡芯片的供电控制:在前面已讲过,由主板来的电源开PS-ON高电平,接通Q7902,为本芯片的2脚提供14V的电源供电。
PFC输出电压的检测:在PFC电路一节中已经讲过,在主板发出的电源开高电平PS-ON,加到电源板的Q7300----该管导通-------Q7301导通-------PC7904导通------Q7902导通-------Q7803导通-------Q7800导通--------PFC输出的400V电压经Q7800加到取样电路:R7621----R7606------R7605-------R7611,取样电压加到DDA0141脚输入,PFC输出电压正常时,在1脚得到的取样电压是1.6V,为DDA014进入工作状态提供了条件。
从主开关电源电路图中,可以看到:开关电源变压器的驱动电路是由Q7601Q7602组成半桥电路完成。Q7601是半桥的上管,Q7602是半桥的下管。开关电源变压器T7601T7602两者的初级和次级分别并联。初级线圈4/5-----1/2与谐振电容C7603组成LLC串联谐振电路。DDA01411脚输出的驱动脉冲,加到半桥下管Q7602G极,DDA01416脚输出半桥上管驱动脉冲,加到Q7601G极。这两路驱动正脉冲在时间上是错时输出的,即当16脚输出正脉冲时,11脚为0V。而当11脚输出正脉冲时,16脚为0V。上管导通时,下管截止。下管导通时,上管截止。如果11脚和16脚同时输出高电平,Q7601Q7602同时导通,就会把PFC输出的400V电源电压短路,从而产生极大的电流,烧坏Q7601Q7602
在半桥LLC串联谐振电源正常工作时,在半桥上管与下管的中点,会出现400VP-P的脉冲电压,为了保证DDA01416脚输出的驱动脉冲,能可靠的打开Q7601,要求加到Q7601G极的驱动脉冲幅度比S极高10V,如果Q7601S极是400V,那么,16脚输出的正脉冲就应达到410V。而DDA014的供电仅是14V,不可能从16脚输出410V的驱动脉冲。为了达到这样的驱动要求,广泛采用了自举升压电路:当下管导通时,8脚输出的10V电压对自举升压电容C7615充电,充电回路如下:DDA01410-------D7604------R7613--------C7615--------Q7602--------地。上述电流给C7615充上左正右负的10V电压。当下管截止,上管导通时,半桥两管的中点电压升高为400V400VC7615上的10V电压串联叠加到14脚,在DDA014内部从15脚输出410V的驱动脉冲,加到上管Q7601G极,能够可靠的驱动上管导通。
LLC串联谐振电路过压保护:开关电源变压器初级与C7603构成串联谐振电路,C7603上的分压,经过C7613\C7608\R7612分压,获得的取样电压加到DDA0147脚,当加到7脚的取样电压过高时,就会启动DDA014内的过压保护电路。
开关电源次级的输出绕组:共有两组,一是6------8/9-------7脚组成的13V绕组,二是11----12脚组成的背光灯条供电绕组,对于52寸机型,背光灯条供电是140V,对于60寸机型,背光供电是180V.
13V整流电路:变压器次级6------8/9------7绕组产生的感应电压,经D7130AD7130B全波整流,C7130-----C7120滤波,得到13V电源电压,一方面经L7130加到电源板PD插排的5678脚输出到主板。另一方面经L7120加到412V稳压芯片Q7120的输入端1脚,经稳压成12V后,经C7123C7124C7125C7128滤波,加到电源板插排PD12脚,为逻辑板供电。L7130输出的13V电压到地,还接有3个并联的3K电阻,并联后的阻值是1K。防止在13V的负载都没有工作时造成13V电源空载。
C7130上得到的13V电压,加到稳压取样电路:R7312-----R7309------R7320,分压取得的取样电压,加到误差放大器IC7303的输入端,经放大倒相后加到稳压隔离光耦PC7601内发光管的负极,当13V输出电压高于标准值时,分压取样电压升高,经IC7303放大倒相后,光耦PC7601内的发光管发光变强,4---3脚内的光敏管内阻变小--------DDA0143脚电压降低------控制LLC串联谐振电路的工作频率升高--------变压器次级输出的13V电压下降到标准值。
T7601T7602次级的背光供电整流电路,由四个二极管D7200D7202D7201D7203组成全桥整流电路,C7200滤波。得到的180V电压,为背光灯条供电。
三、背光供电控制:见下图所示。
开关电源变压器次级整流输出的180V背光供电电压,经C7200滤波后,加到背光供电开关管Q7223E极。在开机时,主板输出背光开STB高电平指令,经电源板插排PD24脚,加到Q7224B极,该管导通-------Q7223导通--------C极输出180V的背光供电电压。
保护电路:PC7904Q7902是保护开关电路。
背光供电电压的取样:R7223-----R7224------R7225组成背光180供电的泄放电路。
稳压管D7212------D7213-------D7214----D7215-----R7261----3KX6电阻,组成180V背光供电检测电路。当背光输出电压低于200V时,这四个串联的稳压管截止,对电路的工作没有影响。在主开关电源工作后,但背光灯条没有启动发光时,由于背光电源处于空载状态,背光供电会大于200V,这四个稳压管齐耐击穿导通,高电平加到Q7200B极,该管导通,180V电源电压接到3KX6=500欧电阻并联电路上泄放,防止空载时背光供电电压过高。
当背光供电异常升高超过220V时,稳压管D7302齐耐击穿导通-------高电平通过R7308------D7317------Q7305导通------D7310的正极接到0V------D7310截止------开机光耦PC7904截止--------Q7902截止------切断了主开关电源DDA014的供电和PFC芯片的供电--------主开关电源和PFC电路同时停止工作,防止出现因为过压而损坏。
13V电源全波整流管D7130的过热保护电路:见下图所示。
D7130的旁边放置了一个热敏电阻TH7301,用于检测D7130的温升。IC7301是单运放,专门用来放大热敏电阻TH7301的检测结果。电路见下图所示:
TH7301R7322R7323R7326构成全桥测温电路,13.2V电源电压,经过R7318:10欧电阻,一方面为IC73015脚供电,另一方面经R7324为测温全桥供电。
在常温下,TH7301的阻值很大,在R7322上的分压较低,只有1.75V加到IC73013脚:运放的正输入端。R7323R7326组成的分压电路,分得的电压是2.85V,加到运放的负输入端。因为运放的负输入端电压高于正输入端电,因此,运放的输出端1脚是低电平。不影响保护管Q7305的工作状态。而当D7130温度异常升高时,热敏电阻TH7301的阻值变小,R7322上端的分压升高,甚至超过R7326上端的分压值,这将使运放的正输入端高于负输入端,在运放的输出端1脚,将由正常时的低电平,变为高电平,通过R7328------D7307-------加到保护开关管Q7305的基极------该管导通-----关闭光耦PC7904Q7902-------切断主开关电源DDA014PFC芯片的供电,整机进入保护状态。
待机变压器T7901的次级1-------2线包产生的感应电压,经D7910整流------C7915滤波得到15V供电,为Q7902供电。
在开机时,主板输出的开机高电平PS-ON,加到电源板内Q7300的基极-------Q7300导通-------Q7301导通------通过R7304-----R7313为一机光耦PC7904的发光管供电。
三、LED灯条驱动电路:见下图所示。
本机LCD屏的背光由4LED灯条组成。由4DDA11 LED灯条专用驱动电路分别驱动一根LED灯条。从图中可见:以第一灯条为例说明:(DDA11芯片的技术资料,在网上、期刊、杂志上都找不到,本图是本人对照实物绘制出来)
DDA115脚输出的LED灯条驱动电压,经过R7208加到功率管Q7201B------该管导通--------LED灯条电流:LED+--------LED灯条正极--------LED灯条负极--------L7201-------Q7201-------R7207A/R7207B---------地。
LED灯条驱动电路的控制与供电:见下图中的中下部电路图,Q7203Q7202
灯条驱动芯片DDA11的供电:主板发出的背光开STB高电平指令,加到电源板PD插排的24脚,经R7214加到Q7203B------Q7203导通-------Q7202导通-------C极输出13V供电------1欧电阻-------D7208------同时加到四个灯条驱动芯片DDA11的供电脚:3脚。
LED灯条的供电:来自主板背光开高电平STB电压-------加到电源板PD插排:24------经过R7214加到Q7224B------该管导通------Q7223导通------C极输出100多伏的LED灯条供电:LED+
IC7203功能与作用:该芯片的型号是LM258双运放。用于背光电路的控制与保护。为了让该双运放稳定的工作,必须要给双运放提供一个基准电压,下面介绍一下基准电压产生电路:IC7202TL431与外围的电阻,构成基准电压产生电路。主开关电源输出的13V电源电压,经过L7130-----R7215------加到基准电压产生电路。R7216R7217组成取样电路,取样电压加到TL431的控制极,TL431负极到地的电压稳定的保持在5.1VR7217上端到地的电压稳定的保持在2.13V,该电压作为运放的基准电压,加到运放的负输入端2脚。主开关电源输出的LED灯条背光供电电压,经C7200滤波后,再经过取样电路:R7222-----R7221------R7220分压取样,得到的取样电压,加到运放的正输入端:3脚。背光供电电压正常时,该取样电压是3V,可见:运放的正输入端高于负输入端,运放输出高电平12V。此时,D7207的正极是3V,负极高于正极,该二极管截止,对STB电压控制背光电的供电没有影响。如果背光供电的180V电压明显低于标准值时,经分压取样后,加到IC72033脚的取样电压,就会低于2脚的基准电压,此时运放输出端1脚输出0V电压,D7207导通,把Q7203Q7224基极的电压下拉到0V,关断背光灯条供电开关管Q7223DDA11的电源开关管Q7202
四片背光驱动芯片DDA11的供电脚3是并联在一起的。但它们的调光调宽脚却是分开控制的:主板送到电源板PD插排17脚的调光调宽波PWM1,同时加到第一灯条驱动芯片IC72012脚和第二灯条驱动芯片IC72042脚。而PD插排23脚的调光调宽波PWM2同时加到第三灯条驱动芯片IC72052脚和第四灯条驱动芯片IC72062脚。但这四个驱动芯片的模拟调光电压DIMMER7脚是连在一起的。由下面的DIMMER电路来统一控制。
DIMMER控制电路:图中a点是由TL431IC7202提供的基准电压5.1V,由R7227-----R7231分压得到运放的基准电压,加到运放的负输入端6脚,作为运放的基准电压。
主板送到电源板的模拟调光电压DIMMER,加到电源板PD插排的19脚。经R7263----R7230-----C7230滤波-----加到Q7205B-----倒相放大后加到运放的正输入端5脚。经同相放大后从7脚输出,再经Q7219倒相------同时加到四个背光驱动芯片的7脚(图中为了画面简便,只画出了一个背光驱动芯片)------7脚芯片内部把模拟调光电压高低的变化转化成调光方波占空比的变化-------同时调节四个驱动芯片输出端5脚:调光方波的占空比-------同时调节四个背光灯条驱动大功率管Q7201Q7206Q7207Q7208的基极调光方波的占空比------四个大功率管导通与截止的占空比被调制-------四个LED灯条发光与熄灯时间的占空比被调制------达到调节背光亮度的目的。在这里要强调的是:在LED背光调节的过程中,要调节背光的强暗变化,决不是通过调节LED背光灯条的电流大小来达到调光的目的,而是通过调节LED灯条发光与熄灭时间的占空比来达到调光的目的。有人会问为什么不通过调节LED灯条电流的大小来调节背光的强暗呢?这是因为LED灯条的发光,有一个最佳电流值,当LED灯珠工作在这个最佳电流值上时,LED灯珠发光效率最高,LED灯珠的寿命最长。为此,LED背光驱动电路,都采用恒流电路,即背光驱动电路的作用除了控制LED灯条的供电开关外,最重要的作用是控制LED灯条的电流保持恒定不变。当环镜温度变化时,LED灯条的电流保持不变。而为了达到LED灯条的恒流驱动,就要采用电流负反馈的方法,获得恒定不变的LED灯条电流。见电路图所示:
调光调宽方波PWM1加到第一灯条驱动芯片DDA11IC72012脚,模拟调光电压,经过晶体管和运放处理后加到IC72017脚,从5脚输出驱动电压,加到灯条驱动大功率管Q7201B------Q7201导通------180VLED+供电加到第一灯条的正极-------LED灯条负极-----Q7201C------E------电流取样电阻R7207A(2.2)---------------LED灯条通过电流发光-----灯条电流在R7207A上产生压降把灯条电流转化成电压-------通过R7209加到驱动芯片的电流负反馈端4-------通过4脚内部电流负反馈控制电路的作用------保持LED灯条电流的恒定。
八、逻辑板供电:电路图见下图。
主开关电源产生的13V电源电压, 经过四端受控稳压芯片Q7120的稳压成受控的12V电压后,为逻辑板供电。主板输出逻辑板供电开关控制电压PNL-POW高电平,加到电源板插排PD16脚,经R7121后加到Q7120的控制端4脚,实测在正常工作时,4脚的电压是2.73V。主开关电源输出的13V供电,加到Q71201脚,在芯片内部稳压成12V后,从2脚输出,通过PD插排的1/2脚送往逻辑板。在实际维修中,该Q7120故障率较高,常见的故障现象是Q7120113V供电输入正常,而2脚输出的12V电压降低到9V以下。此时手摸该芯片烫手,测量负载没有短路现象。因为该芯片内部损坏的程度不同,2脚输出的电压也不同,从而造成了虽然都是Q7120损坏,但随着2脚输出电压有的偏低不太多,有的偏低很多,引起的故障现象不同,有的故障机是通电后保护关机,红灯闪2下。有的故障机是通是怕不保护关机,面板的绿灯正常亮,但黑屏。有的是屏上有较大面积的亮班。有的是有负像。在检修中,一定要注意检测逻辑板12V供电的高低,来判断故障。
电源开指令PS-ON与逻辑板供电指令PNL-POW的互锁关系:从电路图可见,主板送来的电源PS-ON高电平,经过R7300加到Q7300的基极-----Q7300导通------Q7301导通------BU5V电压通过导通的Q7301加到D7120的负极-----D7120截止------主板发出来PNL-POW高电平指令经过R7121加到D7120的正极:2.73V-----因为此时D7120负极加有5V电压-----因此D7120截止-----不影响PNL-POW电压加到Q7120的控制端4脚。
如果PS-ON没有送到电源板PD14脚时-----Q7300截止-----Q7301截止-----D7120通过100欧电阻R7305接地-----此时D7120正极的PNL-POW高电平就会通过D7120导通-----R7305到地-----从而把Q71204脚拉到低电平------Q7120关断-----切断2脚的12V输出。
开机防冲击电路:电视机在刚通电时,因为内部的电解电容没有电压,通电后整流电路输出的电压,就会对大电解电容时行大电流的充电,从而产生较大的开机冲击电流,容易出现损坏电源电路,为此,必须设置防开机时的大电流冲击电路。
在刚通电时,继电器DC3323触点没有闭合,此时220V交流电通过3欧大功率热敏电阻限流后,给220V整流桥供电,限制了过大的通电时的冲击电流。在电视机进入正常工作状态后,主板发出PS-ON开机高电平指令----加到Q7300的基极-----该管导通------Q7301导通------C极输出5V供电-----R7313------R7304-----D7310------为开机光耦PC7904发光管供电-----光耦内光敏管导通------Q7902导通-----E极输出14V供电为1PFC芯片供电  2:为主开关电源芯片DDA014供电  3:通过D7003------R7004-----为继电器DC3323线包供电------继电器触点吸合------把热敏电阻NTC700短路------防止长时间通电发热浪费电能。
八、灯条错误ERR产生电路:见电路图。
在大多数液晶电视机中,都有背光电路工作异常的检测、报警、保护电路,俗称为背光错误ERR电路。防止在背光出现故障时,电视机继续工作引发更大的损失。当背光电路出现异常时,电源板内的ERR电路产生ERR高电平,经PD插排的22脚送到主板,主板内微处理器收到这一反馈后,进入保护待机,关闭主开关电源及背光电源。电视机中增加ERR电路后,为分析故障、观察真实的故障现象造成了障碍:这是因为一出现背光异常的故障,电视机马上关机了,看不到故障现象了。实际上,在液晶电视机中,特别是LED背光的液晶电视机中,设置ERR保护弊多利少,甚至没有什么必要,有画蛇添足之嫌。因为在以前的CRT电视机中,有高电压及大功率,出现故障加以保护关机有必要。而现在的LED背光电视机,整机功耗越来越小,机内各个电路的电流越来越小,供电越来越低,出了故障就会把开关电源拉成停振,再加上现在电视机中开关电源自身过压保护、过流保护非常可靠,一旦出现过压和过流,开关电源就会自身停振没有了输出,不会因为背光电路的异常引起其它零件的损坏。反之:ERR电路本身经常出现故障引起误保护,增加了电视机的故障率,ERR电路帮了倒忙。为此,现在很多新设计的电视机,取消了ERR检测及保护电路。在检修电视机中,为了看到原始的故障现象,可以人为的、暂时的解除ERR保护电路,方法是把电源板PD插排的ERR输出脚到地短路,然后再通电开机,就可以看到原始的故障现象。
本机的ERR检测电路设计的很复杂,也很独特。如果不画出这部份的电路图,根本不可能弄清楚本机ERR电路的工作流程。
ERR电路的供电:主板来的PS-ON开机高电平------Q7300导通-----Q7301导通-----BU5VC极输出----1R7204ERR检测电路Q7217Q7218C极供电  2R7254Q7212 Q7211供电。
主板送来的PWM1加到Q7217的基极,PWM2加到Q7218的基极。第一灯条驱动芯片IC7201(DDA11)5脚输出的驱动方波加到Q7213的基极,第二灯条驱动芯片IC72045脚输出的驱动方波加到Q7214的基极。同理,第三灯条驱动芯片IC72055脚输出的驱动方波加到Q7215的基极,第四灯条驱动芯片IC72065脚输出的驱动方波加到Q7216的基极。在PWM1PWM2高电平方波控制下,Q7217\Q7218E极输出高电平2V,在IC7201\IC72045脚同时输出高电平方波的控制下,Q7213Q7214同时导通,把D7222的正极拉到0V。同理,在IC7205/IC72065脚同时输出高电平方波的控制下,Q7215Q7216同时导通,把D7223的正极拉到0V。这样一来,Q7212的基极为0V而截止,其C极为高电平5V,加到ERR输出管Q7211的基极,Q7211随之导通,其C极输出0VERR,表明背光电路工作正常。如果变成3.3V,表明背光电路工作不正常,该ERR电压送到主板的微处理器MCUMCU就发出保护待机指令。同时,让面板的指示灯周期性的红灯闪烁一下。
在背光电路工作异常,导致ERR输出3.3V高电平时,Q7211C极的ERR高电平,通过R7293加到Q7210的基极,该管导通,其C极把PD24脚输入的背光开STB高电平指令拉成低电平0V,这样一来,当ERR出现高电平时,不但向主板微处理器反馈背光故障的信息,还同时关断背光开高电平指令,切断背光灯条的供电(关闭Q7224Q7223)和背光驱动电路的供电(关闭Q7203Q7202)
电源板在收到主板送来的背光开高电平指令STB时,有可能随机产生ERR高电平干扰脉冲,引起错误触发ERR保护功能。为此,专用门设计了ERR消干扰电路,由C7235Q7220组成。当主板送来的STB高电平加到PD24脚时,通过R7214-------C7235充电---------加到Q7220的基极-------Q7220短时间内因为充电而导通-------Q7212基极短时间内因为充电而拉到0V------C极为高电平加到Q7211的基极------Q7211导通其C极输出ERR0V------这就确保了STB开启瞬间ERR不会出现错误的高电平。
PD24脚输入的STB高电平指令,加到Q7203的基极而导通--------Q7202导通--------E极输入的13V电源从C极输出---------经过1欧电阻和D7208为四个背光驱动芯片供电:12V电源。
PD24脚输入的STB高电平指令,同时加到Q7224的基极该管导通---------Q7223导通-------主开关电源产生的背光供电180V电压-------C7220滤波--------加到Q7223E---------C极输出--------F7200加到四个灯条的正极为灯条供电。
电源板与主板之间的连接是通过PD插排连接的,测量PD插排的各脚电压,是我们检测故障和判断故障最关键的部位,为此,我们应当十分熟悉PD插排各脚电压的正常值,并且会灵活运用各脚电压为我们判断故障提供依据,并且从中发现故障线索。
PD插排1脚和2脚:是电源板输出的12V电源电压,为逻辑板供电,在检修中,一定要首先检测这个12V电源电压是否正常,这个电压的测试十分便利,因为到逻辑板的这个插排只有四个引脚,12脚是12V供电,34脚是地线。在检修中发现12V电压低时,可以拨掉逻辑板上的这个12V排线供电,再测电源板上PD12脚电压是否恢复到正常,如果仍然低,则是电源板内12V稳压IC不良。如果恢复正常,则是逻辑板不良。
PD插排3脚和4脚:逻辑板12V电源的地线。
PD插排的5678脚:电源板提供给主板的13.2V电源电压,主板内各电路的供电,都是从这个电源电压中经过DC-DC变换而得到的。当PDPS-ON脚电压为高电平时,电源板就应当输出13V。否则是电源板不良。
PD插排的9101112脚:是主板13.2V电源的地线。
PD插排的13脚:是电源板输出给主板微处理器的AC检测电压,当电视机输入的电网电压正常时,该脚输出的电压是3.3V,当电网电压太低时,该脚输出0V电压,主板微处理器收到该信息后,就会发出保护关机指令。电源板正常时,该脚应当输出3.3V电压,否则电源板内的AC检测电路不良。
PD插排的14脚:PS-ON,这是主板加到电源板的电源开高电平指令。在维修电源板时,可以给PS-ON脚到PD插座的BU5V脚间接一个1K电阻或直接短路,强行开启电源板内的PFC电路和主开关电源,然后测量PD插座是否有输出13.2V电压,如果有,则电源板正常,否则是电源板不良。电视机正常工作时,该脚电压是2.8V.
PD插排的15脚:BU5V,这是电源板内付电源也叫待机电源输出的5V电压,专门为主板内微处理器电路供电。在摇控关机时,电源板内只有付电源工作,PD插排只有15脚输出5V电压,其它各脚没有电压。电源板只要插上电源线,不认是否有无PS-ON电压,15脚都应当一直有5V输出。这是一个不受开关控制的5V电源。
PD插排的16脚:PNL-POW,主板加到电源板的逻辑板供电12V电源开的高电平指令。只有该脚为高电平时,电源板才会输出12V电源,逻辑板才会得到12V电源供电。检修中,为了检测12V电源的好坏,可以把PDBU5V短接到PS-ONPNL-POW脚,此时电源板应当有13V12V输出。否则电源板不良。电视机正常工作为时为3.3V
PD插排的17脚:PWM1,主板输出调光调宽方波,加到电源板内背光驱动芯片的第一路和第二路。电视机正常工作为时为3.3V
PD插排的18脚:空。
PD插排的19脚:主板送到电源板的模拟调光电压DIMMER,在电源板内同时控制四路背光驱动芯片背光亮度的调光。电视机正常工作时为2V
PD插排的2021脚:空。
PD插排的22脚:ERR,当背光工作正常时,电源板从该脚输出0V,以通知主板内微处理器:背光工作正常。当背光不亮或不正常时,该脚输出3.3V的高电平,通知主板微处理器:背光异常,微处理器据此发出保护关机指令,同时让面板灯周期性的红灯闪1下报警。在检修中,可以把该脚到地短路,以屏蔽掉保护功能,便于观察故障现象,找到故障部位。
PD插排的23脚:PWM2,主板微处理器输出背光调宽方波,加到第三和第四驱动驱芯片,调节背光高度。电视机正常工作为时为3.3V
PD插排的24脚;STB,主板送到电源板的背光开启高电平指令。电视机正常工作为时为3.3V
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps19F.tmp.png
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-2-19 12:05 | 显示全部楼层
文件太大,附件不支持上传。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-2-19 12:07 | 显示全部楼层
60LX840电源板电路图
参与人数 2金币 +32 威望 +5 +7 收起 理由
老四 + 2 + 2 感谢分享
山鸡王 + 30 + 5 + 5 辛苦了! 新年快乐!
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2016-2-19 18:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
179 小时
2014-9-25
2018-9-26
发表于 2016-2-20 18:56 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2016-2-21 07:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的分享。
1160 小时
2013-1-23
2019-6-21
发表于 2016-2-21 07:54 | 显示全部楼层
是否漏了第一张电路图?建议楼主给图编号不易出错。
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-2-21 08:38 | 显示全部楼层
共画了8张图,上传了四长,另四张太大,上专没有成功。因为BBS以上传图文件大小有要求,不能太大。
初级工程师
509 小时
2012-11-23
2024-6-14
发表于 2016-2-21 12:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2016-2-21 19:14 | 显示全部楼层
吴老师!辛苦了!
371 小时
2008-10-31
2025-4-23
发表于 2016-4-7 23:06 | 显示全部楼层
吴老师!辛苦了!
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-4-8 16:33 | 显示全部楼层
老四 发表于 2016-4-7 23:06
吴老师!辛苦了!
谢谢老四的关注与支持。
1380 小时
2012-9-8
2025-4-28
常驻会员新人进步
发表于 2016-12-6 07:56 | 显示全部楼层
谢谢吴老师!好资料分享!
337 小时
2015-7-17
2024-7-1
发表于 2016-12-6 10:14 | 显示全部楼层
247 小时
2014-10-13
2021-2-20
发表于 2016-12-11 08:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
184 小时
2013-9-22
2018-8-16
发表于 2016-12-16 13:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:14 | 显示全部楼层
学习大家的关注,很高兴和同行们在这里相遇,探讨技术,互相提高。
267 小时
2008-12-7
2021-4-12
发表于 2017-6-5 18:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。吴老师辛苦了。
1871 小时
2011-6-4
2025-4-30
发表于 2017-6-6 07:06 | 显示全部楼层
进来学习一下
95 小时
2013-10-5
2020-8-17
发表于 2017-10-17 11:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私的分享。
GMT+8, 2025-4-30 17:29
