查看: 1447|回复: 5
[求助] I2C数据线的问题
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2016-2-3 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一个网络机顶盒,AV输出正常。HDMI只能显示LOGO,然后黑屏,拆机,测HDMI的各脚 电压基本正常,但为什么会显示LOGO后黑屏呢?插上HDMI线,开机再测HDMI各脚 电压,发现DDC SCL电压为0 ,断电后测SCL脚 对地电阻为0,拔出HDMI线,测SCL脚 对地电阻正常,以为是线的问题,换一根还是一样,到此走投无路了。故障分析:因为SCL脚 对地短路,所以主控芯片无法读取显示器的分辨率,所以才会黑屏。但为什么没线时,对地不短路但插上线就短路呢?想了好一会还是想不通,请教各位大师,谢谢
还有,就是那个6脚 的是什么管子?
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2016-2-4 00:17 | 显示全部楼层
如果不插电视那一端,对地还短路么?
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2016-2-4 10:10 | 显示全部楼层
我不接电视也短路啊。而且用另一台机顶盒接电视,图声正常啊。
516 小时
2008-10-5
2023-6-11
发表于 2016-2-5 22:57 | 显示全部楼层
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2016-2-10 19:34 | 显示全部楼层
重新用热风枪焊接HDMI接口后,短路故障排除,但故障依旧
GMT+8, 2025-5-1 05:31
