查看: 918|回复: 1
[已经解决] 请教吴老师松下42U20C开机后保护红灯闪6次
211 小时
2011-12-8
2021-2-7
发表于 2016-1-30 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老师 接修一台松下42U20C机器故障为开机后保护红灯闪6次  VSUS 电压正常   断开A板 到SC  C1 C2 板的排线 绿灯常亮不再保护 判定为SC板坏 取下SC板测量大功率三极管没有明显短路  测D822 保护问题出在能量回收电路   测得MID电压瞬间只有50几伏  更换IC521 IC501 故障依旧  恳请吴老师 以及论坛高手们指点维修思路 谢谢!!
211 小时
2011-12-8
2021-2-7
 楼主| 发表于 2016-1-30 19:11 | 显示全部楼层
IC M81737  因为在淘宝上购买  不知道是不是IC 不良   还是其它电路的故障
GMT+8, 2025-5-1 13:34
