查看: 4512|回复: 2
[求助] 一台康力电视搜台存台正常,就是关机再开机换台就会到0台,再也换不动了。
292 小时
2011-9-26
2017-7-12
发表于 2016-1-23 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台电视开始无图无声。检查行管击穿,断开行测电源电压高(200v),更换电源震荡电容(50uf)。电源正常了,更换行管,开机屏幕亮了就是什么也不管用,测没有5v,测7805坏,更换测5v低,检查cpu短路,更换M37210M3-010SP,能搜台了但不存台。更换存储器80021后能存台了。换台都正常。但是关机再开机,换台一下到0台,再换还是0.再收一遍正常了。关机再开机还是如此,那位高人回复一下,什么原因。谢谢了
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2016-1-23 17:58 | 显示全部楼层
给储存器供电及通讯线路正常的话,那就是储存器本身的问题了!换换试试!
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2016-1-23 23:49 | 显示全部楼层
存储器的数据不对
GMT+8, 2025-5-1 05:31
