楼主 |
发表于 2016-1-28 20:19
显示全部楼层
这路5V电源为三个地方供电:1、面板5V,2、机芯5V,3、主板上的部分电路,前面两者是用电量较大的。看面板的5V这路电源已被切断了几处(面板5V入口处、背光与伽码电路分叉处、背光与显示芯片电源分叉处、背光驱动芯片入口处),猜想上家也是按这个哪部位电路(电容)漏电的思路检查的,应该没有查出原因。
将背光驱动芯片前端电源入口处的电感焊掉,外加5V电源,开机正常了。但再接上机芯后原5V电源还是不行,说明电源带负载能力低或单个TD1507输出5V同时供机芯和面板这个电路设计存在隐患问题,而索菱的两路设计就不一样,机芯和面板的5V各用一个TD1507输出供电,分开控制。
在查不出哪个电容或电路漏电的情况下,用外加12V转5V电源模块的方式,可以搞定它。淘宝上有,一个模块3块不到,
