查看: 501|回复: 0
[索尼] MX42M1
656 小时
2009-12-12
2023-8-22
发表于 2016-1-9 00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼KE-MX42M1等离子电视机开机出现正常画面声音就保护关机了,没保护之前,电源电压正常的,但保护关机都没电压输出,接着红灯就间隔闪9下,关机再开机就有声音,屏幕不亮也不保护了,这时测量电源电压,除了VA VS 没有,其它电压都正常,拔掉电源线再重新开机又可以看到图像又保护,如果不拔电源怎么开都是不出图像,只有声音,不知道哪里出问题,有谁知道?
GMT+8, 2025-9-4 12:27
