查看: 4740|回复: 33
[创维] 创维32E60HR屡损背光供电整流管检修一例
152 小时
2012-6-23
2017-7-4
发表于 2016-1-6 02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在用户家修一台创维32E60HR电视,上电红灯亮,黑屏,按触摸开机键无效,用遥控也开不了。询问用户,正常情况下通电红灯亮,稍后红灯灭掉即自动开机,之前偶尔出现过几次这种问题,但第二天又能正常。开后盖,先测电源电压,副电源+5V输出正常,主电源提供的+12V,+24V,+100V全无。观察并没有电容鼓包漏液或烧坏的痕迹。
    再测主板上各相关稳压芯片均正常,分析可能程序坏,DDR与主芯片不通讯或主芯片虚焊和坏等等,反正主芯片不工作,没开机信号到主电源,自然无+12,24,100V输出了。于是征得用户同意,把主板和电源板及遥控器带回家修。
    正在考虑找程序和修主板时,连好电源和主板开机,听到轻轻的“嘀嗒”一声,诶!这不是继电器吸合声吗?再看电源板220V入端有一只小继电器,分析应由主板控制的呀!这样一想,马上拔掉电源板与主板的所有连线,再开机,继电器不吸合,再连线又吸合,忙测PW-ON端有2.9V,这不就是主板提供的开机信号吗?诶呀,怎么会疏忽了这一点呢!
    既然主板有开机信号过来,说明主板已正常工作,主电源没有电压输出,故障看来还在电源板。嗨,还傻啦吧唧的想着主板,程序呢!方向不对努力白费!
    再查电源,PCF电压,正常!开关变压器无明显开路,短路。光耦也基本正常,12V,24V整流也无明显击穿。当测到100V整流时发现双二极管YG902C2有一边已击穿。这是一只200V 10A 35ns的肖特基二极管,找到一只相同参数的MBRF20U200CT装上去,开机,红灯亮一会灭,测100V有了,其他两组电压也有了,再关机开机,红灯亮,咦,不灭了!测电压又没了。再看这只二极管又O了,其他两只没坏。是MBRF20U200CT不能代换YG6902C2吗?
   于是网上淘了几只正品的YG902C2,再次装上,检测好外围,心想应该没问题了吧,开机上电,红灯亮,嘿,咋不灭呢!**,又是这边坏了。难道是YG902C2质量不行,我还专挑了贵的买呢。不大可能!可是为什么老是坏它,另两只又没事呢?再看外围电路,100V去背光恒流板后,分一路去光耦控制,另一路去保护电路。能击穿耐压200V的管子,必定是很高的电压或尖脉冲,恒流板我根本都没接,而另两路电路也不会产生足以击穿T它的电压脉冲呀!难道是。。。
    用放大镜仔细观察开关变压器引脚,有轻微裂纹,轻轻按压多只脚已松动了,哈哈,果然是接触不良产生的高压脉冲惹的祸。
    加焊,换上YG902C2,上电开机,灯灭,电压正常。再关,再开。。。一切正常。到用户家装机OK,搞定!
    这是我的维修过程,写的不好,希望包涵指正!
点评
我也遇到2例。  发表于 2016-1-30 19:41
参与人数 3金币 +51 威望 +10 +1 收起 理由
中三 + 20 感谢分享
xuzhushong + 5 感谢分享
张占生 + 26 + 10 + 1 感谢分享
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2016-1-6 08:18 | 显示全部楼层
   谢谢分享维修技术资料。
131 小时
2015-5-23
2016-5-20
发表于 2016-1-6 08:26 | 显示全部楼层
谢谢分享维修技术资料
131 小时
2015-5-23
2016-5-20
发表于 2016-1-6 08:27 | 显示全部楼层
谢谢分享维修技术资料
131 小时
2015-5-23
2016-5-20
谢谢分享维修技术资料。
131 小时
2015-5-23
2016-5-20
发表于 2016-1-6 08:28 | 显示全部楼层
谢谢分享维修技术资料
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2016-1-6 09:04 | 显示全部楼层
谢谢分享维修技术资料!
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2016-1-6 10:31 | 显示全部楼层
望   闻   问    切。
第一步忘了,直接奔第4步去了,   呵呵
1003 小时
2014-12-6
2021-8-6
发表于 2016-1-6 11:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。
664 小时
2015-2-10
2022-3-2
发表于 2016-1-6 11:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
905 小时
2010-6-24
2019-11-1
发表于 2016-1-6 22:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,图文并茂的好资料。
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2016-1-7 09:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2016-1-7 17:49 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢
1933 小时
2011-6-9
2025-5-18
发表于 2016-1-9 23:18 | 显示全部楼层
创维的几款电源板比较容易产生虚焊,特别是开关变压器、输出端子插座、整流管等,首先观察焊接不良必须全面补焊一遍,记得要放电哦
348 小时
2014-4-15
2018-3-21
发表于 2016-1-13 16:22 | 显示全部楼层
现在的焊接质量不如过去人工焊接的牢靠
1804 小时
2008-7-25
2022-11-7
发表于 2016-1-15 20:19 | 显示全部楼层
技术不错,感谢楼主分享维修过程,辛苦啦----------
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2016-1-15 23:12 | 显示全部楼层
1.jpg 我试过用更大功率代替的
978 小时
2011-3-16
2017-8-2
版主勋章常驻会员
发表于 2016-1-16 07:27 | 显示全部楼层
图文并茂 好帖
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2016-1-19 06:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!创维这个型号电视故障挺多的。
271 小时
2012-4-21
2025-2-11
发表于 2016-1-20 20:23 | 显示全部楼层
图文并茂,赞一个。
GMT+8, 2025-5-23 13:41
