查看: 1145|回复: 6
[其他] 有谁知道这板子怎样进入工厂模式谢谢
43 小时
2008-8-19
2020-5-29
发表于 2016-1-1 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年好!我手上有一台液晶电视机显示花屏,请问有谁知道这板子怎样进入工厂模式谢谢!
板上丝印如下:
MS-1 E198407
Sancy LCD06T-DVBT
目前故障现象为蓝屏显示时颜色正常但有其他彩色时花屏群像电脑装系统后没装显卡驱动时的 16位彩色一样
以下来原以网络说法:
花屏,一般都是由于屏的位数没调对(屏分为单6位屏、单8位屏、双6位屏、双8位屏、双10位屏),我们可以进入工厂模式后,选择
所以我怀疑是否设置错误
43 小时
2008-8-19
2020-5-29
 楼主| 发表于 2016-1-1 18:00 | 显示全部楼层
以下是逻辑板
已换过块二手的上去但故障一样
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2016-1-2 12:57 | 显示全部楼层
看来真的的像屏参错误,板子品牌要确定就容易找到进入工厂模式方法,如是组装板可试试按功能(菜单)键,然后按9527看看能不能进入?如能进入就设置好关机重启就能保存.
2274 小时
2013-8-24
2025-5-27
发表于 2016-1-2 15:45 | 显示全部楼层
什么牌子的电视?杂牌可以试试菜单+1147
43 小时
2008-8-19
2020-5-29
 楼主| 发表于 2016-1-2 19:43 | 显示全部楼层
以下是机型看上去怎么也不像是现代货呀!!是否组装的就不知道了
HYUNDAI
HLC-2610
遥控器
43 小时
2008-8-19
2020-5-29
 楼主| 发表于 2016-1-5 20:57 | 显示全部楼层
wu-et 发表于 2016-1-3 11:56
畫 面 的 字  都 不 清
進 了  只 能 猜
都 看 沒 選 單
放弃了直接换主板,乐华T.VST59S.21双排电视板 V59S全高清通用驱动板双HDMI USB播放
GMT+8, 2025-5-28 15:39
