查看: 1110|回复: 0
[求助] ----SONY HS29M90行推动变压器,拆下来测得输入端的电阻是3.5欧,输出是0.1欧,对吗?
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
发表于 2015-12-31 02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,行电流一直提示过大保护:闪2次红灯
把行变压器拆了一下来,测得初级输入端的2端,6和7脚,电阻为3.5欧,输出端的电阻为0.1欧
请问这个阻值正常不?是不是输入端短路了?
GMT+8, 2025-5-31 22:46
