查看: 1586|回复: 7
[求助] 美的变频空调故障大家帮忙分析一下
110 小时
2012-8-26
2016-8-26
发表于 2015-12-30 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台美的变频空调 外机型号为KFR-35W/BP2N1-180 故障为开机室内机工作正常 外机不转  测.L与N有220V   S与N有0-50V跳变  过几分钟S端稳定在14V外机主板红灯闪  再过1分钟外机接线L与N为0V 再过一会重复以上过程 内机没有故障显示
补充一下:据用户说此机新移的机 移过来师傅不会接线 三根线来回倒了好几次还是不行 我拆机检查了一下内外机的通信光耦  都没有问题
补充内容 (2015-12-31 11:31):
用指针万用表测 L ,N之间的正,反测量有大概80K的充放电过程   阻值均为无穷大
补充内容 (2015-12-31 11:33):
注:板子是在脱机的情况下测量的
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-30 12:18 | 显示全部楼层
查看内外机连接线是否是加长的。就是是否有供电或信号不良现象。
110 小时
2012-8-26
2016-8-26
 楼主| 发表于 2015-12-30 15:04 | 显示全部楼层
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2015-12-30 17:38 | 显示全部楼层
看看电路图
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2015-12-30 19:01 | 显示全部楼层
光永太亮 发表于 2015-12-30 15:04
补充一下:据用户说此机新移的机 移过来师傅不会接线 三根线来回倒了好几次还是不行 我拆机检查了一下内外 ...
测N.S之间的电阻是多少?正反都测。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2015-12-30 21:56 | 显示全部楼层
内机转外机不转………停机了啊!天气那么冷自停,要使它外机转把内机感温头加热即可
110 小时
2012-8-26
2016-8-26
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:58 | 显示全部楼层
制冷模式自然外机不启动  制热模式内机启动内风机不转  外机不运转  制冷模式内机有风送出外机不运转(在环境温度高于20℃的情况下)
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2016-1-4 10:14 | 显示全部楼层
选择制冷模式,加热内机空气感温头,要达到30度以上,如果外机还不启动,可能是外机光藕坏了
GMT+8, 2025-5-1 06:58
