查看: 1296|回复: 7
[海尔] 求助海尔液晶电视L26R1图像拖尾
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2015-12-27 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求助高手,一台海尔液晶电视L26R1图像拖尾严重,开机白屏慢慢的有蓝屏,输入信号有音有图像,但是图像没法看,静止画面还好点,动态画面能拖好长,逻辑板和屏是一起的,我测量的数据也看不出来是哪里坏了,试的主板是好的,屏逻辑板数据分别是 VGH25V  VGL-7.8V  CDDA13.4 V VGHM22.5V  Vref12v  vCC3.2V.没有发现哪里坏了,请高手帮忙,谢谢。
补充内容 (2016-1-7 19:19):
此机已经修复成功  谢谢各位师傅 图片在8楼
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-12-27 20:28 | 显示全部楼层
从现象看逻辑板的问题,但查看逻辑电压是查不出来的,因静止画面好点,所以看逻辑板电压是没有明显的变化!自己认为逻辑板主芯片不良!
zzs
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
 楼主| 发表于 2015-12-28 08:21 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2015-12-27 20:28
从现象看逻辑板的问题,但查看逻辑电压是查不出来的,因静止画面好点,所以看逻辑板电压是没有明显的变化! ...
谢谢 张师傅
这个一体屏逻辑板上一共大小就3个块子一个是电源管理块换过了,没有效果,一个小的块子8脚的存储器也会换了,还是不行,数据转换块换了也没有效果,我还不想放弃,屏没有烂放弃了太可惜,想请各位大师帮忙分析一下到底是哪里的故障,这样的机子还真不少,我就有2台一样的故障,修好这一个,哪个也就好修了。
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
 楼主| 发表于 2015-12-28 11:21 | 显示全部楼层
那么多的大师就没有一个会修的吗,还是保守呀。
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
 楼主| 发表于 2015-12-29 07:51 | 显示全部楼层
看起来懂的师傅也不多,这样就只好判屏的死刑了。
9 小时
2015-10-21
2016-1-10
发表于 2015-12-29 20:56 | 显示全部楼层
我也遇到一台32寸海尔,自己觉得应该是屏幕不良。
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
 楼主| 发表于 2015-12-29 21:17 | 显示全部楼层
唉。。。报废了怪可惜的
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
 楼主| 发表于 2016-1-7 19:19 | 显示全部楼层
谢谢各位 已经修复成功 飞线COF
GMT+8, 2025-7-15 17:35
