查看: 785|回复: 9
[分享] 压敏电阻的重要作用:家电保护神
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
发表于 2015-12-26 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事供电事故障的维修工作。当今的人类,一会都离不开电。在全国城乡,布有蜘蛛网一样的供电网,通到每个城市、每个街道、每个村庄、每家每户。供电线路、供电变压器,因为受台风、线路老化、偷电、人为原因造成供电事故层出不穷。中国是三相总线制。三根火线:A    B    C,一根零线。三相电A   B    C,每根火线到零线之间的电压是220V,任两根火线之间的电压是380V。
家庭只用单相电,因此,三相电其中的一相火线和一根零线进入家庭。但三相电从变压器出来,送到一个住宅小区,送到一栋居民楼,送到一个村庄。把一个村庄的第一排房接A相电,第二排房接B相电,第三排房接C相电。一栋楼如果有3个楼门口(3个单元),则把第一楼门口接在A相电上,把第二楼门口接在B相电上,把第三楼门口接在C相电上。这样一来,A  B  C三相电上,都接上了均匀的负载。让三相电的负载平衡。大家在中学上学的交流电课程中知道:当三相电负载平衡时,三相电每相电上的电流是相等的,此时,零线上电流是零,即没有电流。此时即使把零线断掉,也不影响每家每户的用电。每家每户得到的供电电压,仍然是220V.
但大家知道:每家每户电器不一样多,每个电器的功率不同,有的家庭人都外出了不在家,有的家庭全部在家用电。因此,三相电负载不可能平衡,每相电上的负载大小一样。三根火线上的电流差额的电流,就只有流过零线,从零线流回变压器,正是因为有了零线,保证了在三相电负载不平衡的情况下,每家每户仍能得到220V的标准电压。如果此时零线断开了,第一排房和第二排房的家庭电器相当于串联起来接在两根火线上:380V。如果两排房的电器负载大小相等,则两排房的用户分得的电压相等:190V,不会过压烧坏电器。但两排房,每排房有几十户人家,不可能电器功率大小相等,肯定不相等。这样一来,第一排房用户可能分得280V电压,第二排房用户可能分得100V电压,那么,第一排房用户可能会发现电灯很亮,不一会有电器冒烟、烧坏、烧焦。而第二排房用户肯定发现电灯很暗,电冰箱不能启动、空调不能启动、电视机光栅小或不工作。由此看来,供电事故中,只有当零线断掉时,一个村庄或一个栋楼,才会出现有的人家烧了电器,有的人家不烧电器。从以上的分析来看:火线断了不可怕,不会烧坏电器,只是没电而已。而当零线断时,就会烧坏电器。实际上零线断出现的概率很高。
当然,也有供电局施工队,在更换变压器或更换电缆时,接错了变压器初线或次级的抽头,导致输出到用户家的电压太高,同时烧坏全部的用户电器。也有因为台风或电缆老化,10KV高压线突然断搭在220V供电线上,同时烧坏大量电器。
在全国各地,因为供电事故出现频繁,供电局都参加了供电事故保险。出了供电事故,供电局不负责对用户家的赔偿,赔偿工作由保险公司来负责。而保险公司找当地大的家电维修站来给用户维修烧坏的电器。
我专长松下平板电视的维修,朋友们如有难题,可以讨论和研究
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2015-12-26 22:41 | 显示全部楼层
任何家用电器,都有电源板,在220V交流电进入电源板,先经过交流保险丝,再加到过压保护用的压敏电阻,然后再送到后面的开关电源。
在电源板上常用的压敏电阻有两种规格:380V   450V,在220V电压时,压敏电阻呈开路状态,对进入的220V交流电压不产生作用。220V交流电送到后面的开关电源。
当220V供电异常升高时,如起过380V或450V,压敏电阻内部会突然短路,引起过流,烧坏交流保险丝。后面的开关电源就不会受到损坏。笔者发现,只要用380V压敏,在供电事故中,后面的开关电源管、400V大电解不会坏。而用450V压敏时,后面的开关电源就有可能损坏。
参与人数 1金币 +32 威望 +10 +2 收起 理由
张占生 + 32 + 10 + 2 感谢分享
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2015-12-26 22:43 | 显示全部楼层
在彩电、在UPS电源等较多!
点评
谢谢您的关注和回帖。  发表于 2015-12-26 22:51
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-12-27 06:30 | 显示全部楼层
我昨天还碰到一个压敏烧坏而保护了后级的实例
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2015-12-27 09:04 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2015-12-27 18:54 | 显示全部楼层
很基础的知识,往往大家会忽视!谢谢分享!
169 小时
2015-4-2
2020-7-25
发表于 2015-12-30 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享学习了
专栏作家
8极
1759 小时
2009-9-30
2018-11-2
 楼主| 发表于 2016-1-1 09:39 | 显示全部楼层
在检修中,如果加上压敏电阻,可以提高电器的可靠性。防止瞬间意外过压烧坏电器。电子市埸上有卖压敏电阻的。
77 小时
2006-4-11
2020-6-16
发表于 2016-1-13 02:48 | 显示全部楼层
感谢吴老师还能发表技术文章
GMT+8, 2025-7-18 04:02
