下午接修一台美的MY-CS50L电压锅通电,操作正常不加热。拆开底盖开始检查,首先注意到电源是采用电容降压的。凭经验估计是电源降压电容400V 125容量降低引起输出电流变小,导致发热盘控制继电器未吸合,遂拆下125 400V电容,重新装上105 400V电容 。但还是不加热。马上怀疑自己的判断,用电容测试表测试拆下来的旧电容,只有0.7UF(125=1.2UF)事实证明判断没错,便再次插电按到煮饭功能,测试发热盘控制继电器没有12V,证明继电器没吸合,导致没220V输出故加热盘不加热。拔点顺着电路查发现12V稳压二极管多路,心想更换后应该解决问题,更换后插电就听见继电器吸合,发热盘接线端有220V,发热盘发热。怎么会出现这样的情况呢,仔细观察电路板,发现12V稳压二极管和继电器其实是并联的,所以插电便加热到此没思路了,希望大师多多指教
上传不了图片图片,文件过大
