查看: 3465|回复: 10
[求助] DVD导航左右两半图象暗淡不一,伴有闪烁,如何处理?
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
发表于 2015-12-25 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVD导航,接手时开机似有图象想拉开但拉不开的样子,过了一两分钟后就白屏,左右两边亮度不一致,左边暗些。
开机多几次,图象出来了,但图象较暗,一次比一次图象清晰,图象似有层纱布盖住的样子,伴有闪烁和拉丝。仍然是左右两边亮度不一致,不过是越来越接近了。
测屏有关电压似乎都正常,VCOM/4.1V,VGH/15V,VGL/-7.5V,VLCD/3.4V,VDD/10V
机子放了两年多,估计是闲置出来的故障,是不是屏内部接触不良造成的?需要处理吗?如何处理?
目前想开机考机几次,看图象变化。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-12-25 13:18 | 显示全部楼层
清洗一下屏线和屏线座看看是否可以改善?要是不行的话就只能换屏或整机要报废的了.
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2015-12-26 11:45 | 显示全部楼层
看看排线  清洗  更换
46 小时
2015-7-30
2016-3-26
发表于 2015-12-26 13:26 | 显示全部楼层
背光有二极管漏电,查查看
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:41 | 显示全部楼层
谢谢,屏排线很清洁很干净的。除非屏内部的接口。将屏换到好机上试过,还是一样,估计是屏寿命到了。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:42 | 显示全部楼层
秀手旁观者 发表于 2015-12-26 11:45
看看排线  清洗  更换
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:46 | 显示全部楼层
AIXUI 发表于 2015-12-26 13:26
背光有二极管漏电,查查看
未打开屏内部看过,到可以试下了解了解。
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-12-27 18:33 | 显示全部楼层
那就是屏的问题了,找专业人士修屏或更换新屏吧。
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-12-28 09:44 | 显示全部楼层
每天试机几次,曾有瞬间看到过清晰的图象画面,这表明是某个地方接触不良,会是屏内部?曾测过屏相关电压似正常。
还发现,在静止图象切换过程中可以看到,前一幅图象要过很长时间才消失,估计有半分钟之久,是哪里出了问题?VCOM电压没有真正送到屏上?
请教下,液晶屏左右两边亮度不一致是什么原因造成的?
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-12-28 13:18 | 显示全部楼层
hairuzr 发表于 2015-12-28 09:44
每天试机几次,曾有瞬间看到过清晰的图象画面,这表明是某个地方接触不良,会是屏内部?曾测过屏相关电压 ...
我认为这么小的屏不必去纠结它了,上X宝买个新屏也跟让专业修屏的维修价也差不多.
226 小时
2014-6-12
2017-2-15
 楼主| 发表于 2015-12-29 10:04 | 显示全部楼层
谢谢。
GMT+8, 2025-4-30 20:45
