求助:本人修一长虹CHD29600高清电视机,场输出块严重短路致使行保护动作没有输出;经确定系场块严重短路,于是更换并查找了LA7846N周围元器件没有短路状态,为了确保机器的安全性将显像管和偏转线圈脱开,采用空载修理(瞬间开机,行工作可以测量时迅速关机); 接下来,将场块LA7846N换好,并确保焊接正确没有短路时开机试机,在很短的时间内试机电源和行输出供电一切正常;但是,在测试场输出LA7846N块是所有供电都正常,只有场块3脚场激励输出脚在开机的瞬间有2-3V的负压,(查资料该脚正常时电压是0.3V左右)在几秒内立即跳到0V状态,(无信号状态时)这种情况不知道是否属于正常,我怕威胁到显像管的安全,所以求助论坛朋友帮助分析问题,并有好的建议提出来,共同探讨可否将显像管和偏转一齐接好试机呢? 希朋友不吝赐教,谢谢。
