海信TDP4308背投彩电屏不亮维修案例(希望对您有帮助)
此机开机发现主板上四电源指示灯正常,主电压120V 很稳,但无高压启动声。因此机扫描与高压电路为两套线路,而且是先扫描工作后高压线路才开始工作。仔细听发现开机后有扫描线圈工作声,为证实此点,测D712负端,也就是插子PDF1#1脚电压(此电压是由扫描行管Q777极整波所得)有900V (表误差),说明行扫描电路已工作只是高压电路未工作。分析原理,高压行脉冲信号是由行扫描变压器T701#7脚经Q706射随输入IH01#3经整形等处理再由#1脚输出,QH02推动高压行管QH01(2SK2771)形成高压。检查发现Q706CE极漏电,造成行脉冲信号阻。更换之,故障排除。 |
