金币115 分
威望216 点
UID16189
回帖57
主题26
积分400
阅读权限15
注册时间2005-9-22
最后登录2017-11-7
在线时间117 小时
- 57
- 26
- 400
- 117 小时
- 2005-9-22
- 2017-11-7
一台TCL2516D故障表现为三无,但电源指示灯一闪一闪的,在还没有拆机时凭经验断定在电源级,打开后盖,断开行负载,接上灯泡,然后开机,灯泡不亮,果然是在电源部分,查得300V滤波电容在关机时不能马上回零,自然的电源就没有输出,判断故障为电源没有起振,凭经验判断该机器的电源厚模S6708有故障,于是马上换之,开机还是不正常,但是300V电压在关机的时候可以马上回零,且电源输出也在45V到75V之间摆动,说明电源部分还有别的故障,查的Q801管的BE和CE之间都分别的存在漏电现象,更换掉Q801,开机正常!!!!
