查看: 1807|回复: 1
[求助] TCL-AT2965黑屏,无伴音。
110 小时
2013-8-5
2020-4-26
发表于 2015-12-15 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天接手一台TCL-AT2965黑屏,无伴音,按CH+能听到高压启动。按菜单没有字符出现,按AV/TV键,用示波器观察TDA9373的40 42脚有波形。 (1)仔细检查+B有135V,
(2)大块TDA9373的14、39脚有8V,  54、56、61脚有3.3V,    58、59脚晶振有波形,   60脚REST接地,   2、3脚SCL\SDA分别3.8V、3.9V,    50脚BLK有6.8V,    36脚2.2V,34脚0.4V,   只是49脚BCL电压不正常才0.7V,仔细检查BCL电路外围元件(C240\C411\D406\R418\Q404\R413\C414)均正常,在D406负极是7.1V,正极0.7V,
(3)黑屏时视放板KR\KB\KG都在203V左右,视放板供电+200V,灯丝电压交流5.5V,显像管加速极G2是385V,调大到480V有光栅和回扫线,调整G2电压时,测量50脚BLK电压有变化; 更换视放板上的三极管,故障依旧.(4)TDA9373的34脚用示波器检查有沙堡脉冲正常;
(5)分别断开TDA9373的51、52、53脚R OUT\G OUT\ B OUT,在视放输入端外接3.2V直流电压,分别能看到R、G、B光栅和回扫线;
(6)曾换一块TDA9373和数据,故障依旧.显像管是华飞的,怀疑它有问题,把主板接到一只松下29寸的显像管上,故障依旧
曾重点逐个检查TDA9373的49脚外围各个零件,有代换法,都没发现零件问题。
请问各位前辈帮忙分析一下,有可能是哪里的故障?先谢谢了!
(附图:TCL  AT2965  TDA9373芯片电路图)
TCL-AT2965-TDA9373电路图.pdf
925.45 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -2 分
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2018-10-25 09:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-9-22 05:31
