查看: 4773|回复: 4
[求助] 乐华N21K3彩电无图像,自动收台不存台
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2015-12-14 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐华N21K3彩电无图像,自动收台不存台,大块8823,转换成AV信号时图像一闪就无,再转成TV时,图像一闪就没有了,不知道哪部分电路有问题,请大师指导一下  谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-12-14 17:04 | 显示全部楼层
这个现象可能是AV/TV转换电路问题
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2015-12-14 17:17 | 显示全部楼层
此机有的台收看时间长一些。有的台一会儿就有网状干扰条纹。慢慢变为蓝屏,有时由蓝屏转为图像,有时由一个台跳为相邻的台。自动搜台存台少,有的台一闪而过,且有图时图像淡。就像对比度低一样,AV输入声音、图像基本正常。图像也较淡从现象看是典型的逃台故障。
  打算先修好逃台故障,再修其他毛病。该机使用频率合成高频头,先更换一只高频头。故障依旧;接下来检查超级芯片TCL A01V14一T0周围,没见损坏元件;重点代换(35)脚外中频PLL锁相环滤波元件和(39)脚外中频AGC滤波电容,故障依旧。该芯片是由东芝8823超级芯片掩膜而成的。代换晶振、超级芯片,故障不变。接下来查软件数据。该机进入IIC的方法是:按机上 音量-键直至音量为0不松手,同时连续按遥控器上0,直到出现D即进入总线。按 数字键选择项目。节目+/-键调整项目,音量+/-键调整数据,进入总线后。图像一时清晰,一时有网状干扰,间隔时间大约两秒钟。将OPT项调在50F~5F时,图像稳定,原机OPT为40。但退出总线,故障重现。
  调整思路。由TV/AV输入时图像淡入手。本机没有用东芝8823内部的TV/AV及S端子切换电路,而是另外设计了一个视频切换电路,切换IC为CD4052。芯片8823的(30)脚输出的TV视频信号,经放大、陷波处理后进入CD4052的(12)脚,经切换开关后从(13)脚输出,经Q910放大后,分别送至8823的(20)、(24)脚。为更好分析该故障,笔者据实物绘出8823芯片(30)脚至(20)、(24)脚间电路(见图)。查各放大电路正常,是不是切换Ic不良使信号减弱引起图像淡呢?更换一片CD4052后,图像清晰透亮。对比度良好,自动搜台。本地台都可存储,一个不漏。所有故障一扫而光。
不知怎么的,总是不想发帖了……
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
 楼主| 发表于 2015-12-15 08:43 | 显示全部楼层
谢谢李师傅的指导,我下午按你的办法试试,
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
 楼主| 发表于 2015-12-15 16:02 | 显示全部楼层
李森 发表于 2015-12-14 17:17
此机有的台收看时间长一些。有的台一会儿就有网状干扰条纹。慢慢变为蓝屏,有时由蓝屏转为图像,有时由一个 ...
谢谢李师傅,按提供的方法不能解决,更换4052故障不变,查附属电路正常,数据块和晶振更换后故障一样,进入维修状态后有图像,更改OPT为5F后退出,故障不变, 望继续指导一下,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 14:27
