查看: 5030|回复: 9
[求助]讨论]长虹N2918型电视机声音、亮度、图像均正常,就是屏幕下边有几条黑色的横
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
发表于 2006-8-9 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[讨论]长虹N2918型电视机声音、亮度、图像均正常,图像也不压缩。就是电视机屏幕下边有几条黑色的横线,靠中心下边有1公分左右的亮线(如不仔细看,是看不到的,有动态图像的时候更不容易看到.)电视机屏幕下边的几条黑色的横线不影响正常收看,电视机屏幕下边的几条黑色横线还一直在不停的跳动,如果是宽荧幕,几条黑色横线在宽荧幕的下边,对图像没有影响.请网友帮忙诊断.
电视机屏幕下边的几条黑色的横线不影响正常收看,图像也没有压缩,黑线也不是特别的直,因黑线在不停的跳动,请网友帮助诊断.
278 小时
2005-7-27
2025-5-7
发表于 2006-8-9 22:22 | 显示全部楼层
在场偏转线圈上并接一只800P/2000V电容试之.
28 小时
2005-12-26
2017-11-4
发表于 2006-8-10 07:58 | 显示全部楼层
说了三次不影响正常收看,又还不仔细不能发现,那你还修它干啥?挑毛病[emc24]
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2006-8-10 19:04 | 显示全部楼层
三楼网友毛病挑的好,我是害怕说不清楚,因无法贴图,所以多强调了几边,也没说清楚,望网友谅解.
(1)电视机屏幕下边有几条黑色的横线;(2)靠近电视机屏幕中心下边约1公分左右的地方还有一条约1公分左右的亮带(如不仔细看,是看不到的,有动态图像的时候更不容易看到,在兰色背景下能看到)。电视机屏幕下边的几条黑色的横线一直在不停的跳动,说不影响正常收看,是因为图像几何尺寸不受几条黑色横线的影响而扭曲.如播放的节目是宽影幕,几条黑色的横线刚好在宽影幕的下边,所以说对图像没有影响,但影响字幕的正常收看.
虽说电视机的两个毛病,不影响电视节目的播放,但以上电视机的两个毛病是存在的,望网友多多帮忙找找这两个毛病的问题所在. 谢谢!
lslgy9278 该用户已被删除
发表于 2006-8-11 08:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2006-4-5
2014-6-10
发表于 2006-8-11 21:40 | 显示全部楼层
6楼说的对,查下场扫描的一二次供电的虑波电容是否容量减小,加速极电压调低点看看。
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2006-8-20 20:39 | 显示全部楼层
电视机屏幕下边的几条黑色的横线这个故障我修了几次没有修好,一打开机子故障就没了,最后将故障缩小到板子的虚焊上和断裂上,故障范围已缩小在行输出的周围,有黑色横线时,将线路板最后边(行输出的地方)轻轻的向上挑一点,电视机屏幕下边的几条黑色横线就没了。我将行输出周围的元件补焊了一边,故障依旧,我用放大镜也看了,没找到故障点。请网友们帮助查查是哪个元件引起的问题
xsy93142 该用户已被删除
发表于 2006-8-21 06:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
83 小时
2006-5-26
2025-1-19
版主勋章
发表于 2006-8-21 09:44 | 显示全部楼层
我遇过这样的问题,几番周折,偶然拔下消磁线好了,后来才换掉消磁电阻,排除了故障
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2006-8-26 19:50 | 显示全部楼层
谢谢网友们的回帖!在此表示忠心的感谢!!!
因最近较忙,这台电视机到现在也没去修,我在主板后右角的行输出位置的板下边垫了一点东西,图像就正常了,直到现在图像都正常,但问题亦在,估计问题在这块主板的后边部份(后边这块包括的有行输出和场输出部份),问题应在主板的焊接上,前一阵我查过两次,但没找着。
GMT+8, 2025-5-7 14:33
