查看: 3515|回复: 2
焊机改装,欢迎大家给个建议!
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2015-11-22 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日没多活干,突发奇想,把家里一台逆变氩弧焊机(普通220V通用机型)改装为离子切割机玩下,于是从x宝上拍来一块切割机的通用二次整流板,板到货后就把焊机的二次整流板拆下,装上了切割机的二次整流板,按供电,控制,保护,引弧板供电等线路对插好,试电,能正常开机,测得输出直流在250V左右,从整流板供电给引弧板的电压在54V左右(按理论应该无问题),于是按上压缩空气,割枪等外围件,当割枪接触割件时不能起弧,重新调整引弧触点的间隙后能起弧,但弧火相对原板的小很多,虽起弧后能切割,(下有切割后的图),经检查整流板给引弧板的供电处时发现是从输出直流经一只压敏电阻和一只1K电阻串联后给出电压的(下面手画图),后用一只1.2K/1W电阻直接从输出电压处取电,这时就能正常起弧,但电阻会发热冒烟.
因平时维修此类逆变直流机器时都是直接头痛医头,脚痛医脚的,没有保留相关的电路图.想请各位有经验的师傅们帮忙参详一下;
一;利用压敏电阻来降压成不成立,如成立又是否下图所示的数据不对所致,又如何才能令引弧板的工作电流足够?
二;如直接用电阻降压需要用多大功率的电阻才可以,且另一问题是如用电阻降压会不会对引弧板或二次整流板造成伤害?
补充;下 从网上下载的原理图(实图找不到),机器的引弧电路是黑白电视高压包原理起高压引弧的.
拜托拜托各位!{:soso_e183:}
搜索
50 小时
2009-10-25
2018-10-10
发表于 2018-10-10 17:15 | 显示全部楼层
奇怪呢!我都不行下载图片看呢!!!
53 小时
2019-1-1
2019-4-16
发表于 2019-2-8 09:58 | 显示全部楼层
看不见图片。
GMT+8, 2025-5-1 03:42
