查看: 7670|回复: 22
[索尼] 我的SONY KLV-HS29M80,闪红灯2次不开机,求师傅帮帮我!很苦恼!
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
发表于 2015-11-22 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的HS29M80,闪红灯2次不开机,我在手册上看到,是2个三极管被短路,电流过大引起,但是不知道从何下手,
测得手册上所说的2个被短路的管子:
行管 C5778的B和E极的电阻是60欧,用数字表的通路档,会发出短路的声音。 另外一个管子 IRF 19630G,看不出什么来。。。
非常苦恼,如果能指导修好,二话不说直接支付宝300元作为酬谢!
QQ 88324600,本人有动手能力
补充内容 (2015-12-26 12:42):
更新如下:
1断开135V负载并用200W灯泡假负载测得135V电压输出稳定。
2完件全部装回电视,显像管高压包和行场线全接,就是闪2次红灯,
3断开显像管的高压包线和行场线,就是闪4次红灯。
请高手分析一下上面
补充内容 (2015-12-26 12:44):
后来我只接高压包,断开行和场偏转线,结果高压包突然发出滋滋声音,而且不会启动保护了,
开机10秒左右就关机,又马上开机,这样循环。。。
断开高压包也是这样子。
期间一直听到高压包的滋滋的声音。这又怎么了?
补充内容 (2015-12-31 06:31):
拆下行推动变压器,测得输入端的电阻只有3.5欧,输出端的电阻为0.1欧,不知道这个值正常不》?
补充内容 (2015-12-31 07:42):
行输出变压器(不是高压包,就是个二次电压,给场电路供电的变压器),测得期初级电阻为1.1欧,是不是这里也不正常?
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-12-11 09:49 | 显示全部楼层
数字版接插件虚焊(主板处)焊后换原型号行管即可正常。
你不会是给我300吧
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:23 | 显示全部楼层
你不会是给我300吧
能修好绝对给!!说给必须给,你加我QQ 88324600
我还有一台是DA的,这个是闪4次红灯,也修好的话也是300,两台都能修好就是600.加我QQ,请帮忙。。绝对不吝啬钱!!
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:30 | 显示全部楼层
晕了,这个论坛前几天我这都登不了,不知道是怎么回事,不知道师傅还在不在?
其它师傅有没有帮忙的?还有一台DA的机器,480I的机器,这台是4次红灯!!
补充内容 (2015-12-16 23:27):
开机闪4次自己弄好了,是高压包附近断线,但有点奇怪:rpv开机后,电视自己开关5次才能真正开机,前4次总是自己打开再关闭打开关闭。 如果我关闭3秒再打开,就能直接开机,关1分钟再开机则自己重复5次才能开机怎么办
补充内容 (2015-12-16 23:28):
电视是标100V的,我插的是220V转110V的变电器,国产的。会不会是在开机的时候需要瞬间的大功率?这个变电器提供不了这么大的功率??电视标的是65W,变电器标的是200W,和这个东西有关吗?
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-12-16 22:40 | 显示全部楼层
你那里的行情真好,我都是收80元
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:21 | 显示全部楼层
东东维修 发表于 2015-12-16 22:40
你那里的行情真好,我都是收80元
啥呀,我这真会取笑我,我这是没师傅修啊,,一看是显像管,个个都直接就说:修不了。。。这电视都放了半年了,还是开机闪2红灯。。。要能修好,还管什么钱啊
你说的数字板插头什么的,在哪里?我不认识啊。。能不能指点一下?  数字板是不是插信号板的那个大板?不是高压包所在的板???
你说的插头又是什么东西?
补充内容 (2015-12-17 12:23):
我把数字板拆了下来,看了一下背面,好像没有虚焊的地方,至少眼睛看到的插座针,没有虚焊,请问还有别的原因吗?
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-16 23:33 | 显示全部楼层
你那里的行情真好,我都是收80元
你倒是加我QQ啊。。我晕啊。。。有钱赚你好像还不想赚似的。。。
补充内容 (2015-12-17 15:39):
查了一下数字板上没有虚焊,另外我觉得不是数字板上的问题,应该是高压板上的问题。。还有别的原因吗?
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-17 15:39 | 显示全部楼层
好郁闷,有人能帮忙不?
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-26 12:40 | 显示全部楼层
全部接上,显像管高压包和行场线全接,就是闪2次红灯,断开高压包,就是闪4次红灯。
断开135V负载,用200W灯泡假负载测得135V电压输出稳定。
这是一开始的情况,请高手分析一下上面是原因?
但是后来我只接高压包,断开了行和场偏转线,结果高压包突然发出滋滋的声音,
而且不会启动保护了,开机10秒左右就关机,又马上就开机,这样循环。。。断开高压包也是这样。
期间一直听到高压包的滋滋的声音。先前是没有这个声音的。
这是怎么回事?
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-12-26 17:56 | 显示全部楼层
断开135V负载,用200W ...
您要用这种“判断方法”会把自己搞晕的
10 小时
2015-12-19
2016-1-11
发表于 2015-12-26 18:05 | 显示全部楼层
在135V到行变供电之间串电流表,开机,然后看电流多少?
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-26 23:12 | 显示全部楼层
谢谢,等我明天试一下,另外问下,现在被我弄得,高压包空载的时候,发出滋滋的声音了,这是怎么回事?是不是高压包坏了?
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2015-12-28 18:57 | 显示全部楼层
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-31 01:48 | 显示全部楼层
变压器因为很难串电流表,所以我拆了下来,用数字表200欧的电阻档测了一下6,7两脚之间的输入电阻,只有3.5欧,这个阻值正常吗?
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2015-12-31 01:51 | 显示全部楼层
请问怎么测这个管子的电压正常与否???
上面标的0,和0.8这是电压吗?万用表的地线接到哪里?测哪个位置的电压?应该是多少?
10 小时
2015-12-19
2016-1-11
发表于 2016-1-3 19:10 | 显示全部楼层
这样吧,你按机上行输出号,买一个新行输出变压器换上试试看。你们当地如果没有,可以在淘宝网买,价格不高。
10 小时
2015-12-19
2016-1-11
发表于 2016-1-3 19:12 | 显示全部楼层
axgb@ 发表于 2016-1-3 19:10
这样吧,你按机上行输出号,买一个新行输出变压器换上试试看。你们当地如果没有,可以在淘宝网买,价格不高 ...
按照机上旧行输出型号,买个新的。换上。
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2016-1-3 21:51 | 显示全部楼层
axgb@ 发表于 2016-1-3 19:12
按照机上旧行输出型号,买个新的。换上。
说得太简单了,
你是说让我买个同型号变压器换上?
要能换的话我还用你提醒吗? 全淘宝我早找遍了。。。
我告诉你我拆下来的2个变压器型号:这是上面标的:
行推动变压器:636-31 Y2E4  共7个脚。
行输出变压器:给场电路供电的,11个脚,型号模糊了看不清
30 小时
2015-11-21
2018-5-30
 楼主| 发表于 2016-1-3 21:52 | 显示全部楼层
你能找到,你帮我找找吧。我出高价!!
10 小时
2015-12-19
2016-1-11
发表于 2016-1-5 18:05 | 显示全部楼层
到淘宝网8-598-871-01 8-598-871-02 nx-6020\\m,或者8-598-878-00 NX-6030,或者 NX-4002//M 8-598-976-00,或者8-598-960-10 8-598-960-00 8-598-960-20,和你的一样吗?或者和淘宝网内一家,流风余韵4852:诚信 联系看看
GMT+8, 2025-5-1 18:17
