接修一台长虹D2525彩电,故障现象为一条水平两线。首先对场块引脚和偏转引脚进行补焊,无效。测场块供电9脚24伏正常,更换场块TDA3654,故障依旧,再测9脚供电0伏,换场块之前供电正常,换了场块怎么不正常了呢?查24伏供电电路,发现开关电源24伏整流二极管连接的0.5欧保险电阻烧断,更换开机保险电阻冒烟,赶紧关机,难道更换的新场块有问题?于是把场供电断开,开机24伏果然正常,难道真是新场快的问题?于是又更换一个新的TDA3654,开机保险电阻冒烟赶快关机,见鬼了,难道两个新换的TDA3654都是坏的?于是对着电路板左看右看上看下看,看着场块引脚号1 ,9 哎呀,我蒙,我晕,竟然把场块装反了,本应该装在散热片的这一面,我却把它按在了背面,细看这面分明有场块取走留下的新印迹,哎!臊的我真想有个地缝钻进去,搞了30年维修,居然犯了这么高级的错误,真怕把我亲爱的师傅们笑坏我要担责任呢。 |
