查看: 1536|回复: 8
[TCL] [求助] TCL AT29281彩电这是咋啦?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
发表于 2015-11-18 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TCL AT29281彩电,大块是8859、场块是TDA8177、伴音块是TDA7057AQ。无该机图纸。
  打开电源开关,电源指示灯亮,无光栅,318V正常稳定,测得+B为14.8V,其余几组电压极低。此时按一下“频道+”按钮,听见启动,监测+B由129V迅速降至14.8V。短接行管b,e,接假负载,测得情况相同。
  查稳压电路里的三极管均为正常,断开D826稳压二极管,电源工作稳定正常,只要接上它,立马故障如初。
这究竟是啥问题呢?维修举步维艰了,请师傅们指点,先谢谢了。
该机电源图局部: TCL AT29281(电源图局部).png
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:56 | 显示全部楼层
问题解决了:
焊好D826,执行二次开机后,机子输入信号工作很正常!是一时的费解造成的麻烦事!
点评
回帖奖励  发表于 2015-11-20 17:23
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
回复 支持 1 反对 0
2179 小时
2008-1-12
2020-6-15
发表于 2015-11-18 21:06 | 显示全部楼层
您什么不把C834换了,再来说话?
635 小时
2012-2-25
2016-11-27
发表于 2015-11-19 09:46 | 显示全部楼层
电源保护,先检查电解电容。
2 小时
2015-10-23
2016-4-14
发表于 2015-11-19 17:24 | 显示全部楼层
这个电源不需要带负载
直接开机测试+B
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-11-19 18:47 | 显示全部楼层
兴兴电器 发表于 2015-11-19 17:24
这个电源不需要带负载
直接开机测试+B
只有断开D826了,显示屏有光栅,就是视放供电电压在320V,视放管截止,有回扫线。接上D826,立即关机了。
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-11-19 20:29 | 显示全部楼层
qa123456 发表于 2015-11-19 09:46
电源保护,先检查电解电容。
断开D826后十B电压是128V,很稳定,且有光栅,只是因视放供电电压过高,视放管截止。
视放供电是行变提供的,为何那么高?而+、-14V却只有+、-13V呢?
605 小时
2012-9-9
2017-2-27
 楼主| 发表于 2015-11-22 14:08 | 显示全部楼层
问题解决了:
GMT+8, 2025-5-29 12:56
