查看: 18372|回复: 0
[电路基础] 基础知识温习 CPU、晶振
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-18 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 CPU和可编程器件有时候很难区分,只好查询DATASHEET之后才能判断。
这些器件一般温度上升不会超过40度,也就是温热,如果烫手那么就是损坏,必须更换了。
有些嵌入式的单片机A/D转换器和串口以及传感器接口都集成在一起,那么这些端口的损坏也会导致整个芯片无法使用。
在这么多年的维修过程中,嵌入式CPU的损坏大都是因为串口或者某个特殊口损坏造成的,其数据和地址总线倒是从来没有出现过问题。
这些CPU和可编程器件都需要晶振来提供工作频率和时钟信号的。晶振的原理是根据石英在受力压缩的情况下释放出固定频率的振荡信号来制作的,之所以有很多频率的晶振是由于制作过程中的倍频所致的。
     2、晶振有2种,一种是无源晶振,就是2个引脚的,一种是有源晶振,4个引脚的,其中一对引脚是电源,另一对才是振荡信号,它们一般是对角线分布的。判断晶振的好坏通过示波器查看频率波形很方便,逻辑笔的脉冲灯不停的闪烁也是一个办法,万用表测量只能含糊的大概测量,一般测量到芯片的电源电压的一半就可以断定晶振起振了,例如5v的CPU晶振两个引脚间的电压是2.5左右就可以判断是起振了,如果晶振没有起振,那整个CPU和程序都不会运行,设备也就会死掉。晶振两端各有一个匹配的瓷片电容,这两个电容容量一样,一般都是100PF左右,都有一端接地,另一端分别接晶振,这两个瓷片电容式校正晶振的,时钟是否准确快慢多少都是靠这两个电容匹配的,电容损坏不会影响到起振,但会影响信号的准确和时钟的准确。
GMT+8, 2025-4-30 18:42
