查看: 18404|回复: 1
[分享] 联想 LXB15彩显调整问题
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-13 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现象是只要一加上电,屏幕上就会弹出亮度调整和对比度调整的对话框,拆机首先拔下按键板插头、故障依旧。这时才联想到不是硬件方面的问题,有可能是调整后的数据不正确,存储器无法存储、或支持调整的OSD软件有问题,造成调整后的数据无法生效,检查cpu复位电路(高、低电平正常)。无奈之下将显示器进入工厂模式,将各项数据调整为正常值、关机、上电故障排除。
137 小时
2014-8-23
2019-1-15
发表于 2015-11-13 13:29 | 显示全部楼层
很好,能修好就好。
GMT+8, 2025-5-1 06:07
