接机故障现象是:有声无图、说明该机电源部分工作基本正常。
拆机测试电源、140V正常,伴音供电25V正常,12V、8V、5V、也正常。
测试行未(震荡)工作,初步检查行管、行推动管、行逆程电容、行枕校管、未发现。难道行变?.......等会儿.......
再查---果然发现D406有问题,悬空一脚经测试正反向阻值为200欧姆左右、果断从旧机上拆只PR104管换上、上电试机---有高压启动声,看屏幕中间一道亮线,测场TDA3654芯片6脚48V供电、无,测试3脚16V供电、无,关机、测量6脚对地阻值几乎为零,3脚对地测有300多欧姆、也不正常,检测两路供电发现R302(16V限流)R303(48V限流)均已开路,说明场芯片严重损坏,更换TDA3654后再2路限流电阻处临时装上0.3A熔丝、试机光栅出现。
 组图打开中,请稍候......
