查看: 1529|回复: 1
[分享] 尚明堂电压力锅常见故障及排除
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-12 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电压力锅常见故障及排除方法
序号
现象
原因
检修方法
备注
合盖困难
密封圈未放置好
放好密封圈
浮子卡住推杆
用手轻推推杆,使浮子下落
2
开盖困难
放气后浮子未落下
用浮子轻压浮子阀
3
浮子不能上升
未放浮子密封圈
放浮子密封圈
锅盖周边漏气
检查锅盖及内盖密封圈
未放内盖密封圈
放内盖密封圈
4
浮子上升后
漏气
浮子密封圈粘有食物渣子
清洁浮子密封圈
浮子密封圈磨损
更换浮子密封圈
5
锅盖漏气
未放内盖密封圈
放上密封圈
未合好盖
合好盖
内盖密封圈粘有食物渣子
清洁密封圈
内盖密封圈磨损
更换密封圈
内锅与保温罩的扣合高度低
5612.6±0.3mm
3412.4±0.3mm
在发热盘弹性支撑机构上每个弹片固定柱上加一个1.2mm厚平介,共六个平介,即垫高发热盘,使扣合高度增加
6
限压阀漏气
排气管有破损
更换排气管
正常情况限压阀底离开锅盖面
限压阀顶针破损
更换顶针
限压阀座落在锅盖面
更换限压阀
7
限压阀排气
压力开关短路,使锅内连续加热,当达到95~105kPa
排气限压
检修压力开关
正常时压力开关断开范围:60~80kPa
食物和水过少,在控制工作压力断电时,锅内压力冲到95~105kPa
按规定放食物和水
压力开关断开值超高
检修压力开关
铜阀体与限压阀提手移位
放入开水约2分钟,取出后放在平面上向下压,使铜阀体与限压阀提手最低点处于同一水平面
保温器短路
检修保温器
8
烧干或烧焦食物
锅盖漏气
检修锅盖及密封圈
限压放气阀排气
检修限压放气阀
煮饭时设定烹饪时间过长
按说明书设定烹饪时间
定时器短路
检修定时器
9
通电后控制面板无指示
电源插头与插座接触不良
检修电源插头及插座
内部连接线接触不良
检修内部接线
超温保护器开路
更换超温保护器
10
通电后保温灯亮
保温温控器断路
更换保温温控器
11
通电后加热灯亮但不能发热
发热盘断路
更换发热盘
12
通电后加热时间小于3分钟后保温灯亮,不能起压
定时器或限温器或压力开关断路
更换定时器或限温器或压力开关
13
进入保压时,加热灯与保温灯频繁闪动(保温灯亮的时间少于30秒)
压力开关接触不良
更换压力开关
137 小时
2014-8-23
2019-1-15
发表于 2015-11-12 12:18 | 显示全部楼层
很好!
GMT+8, 2025-5-1 16:36
