查看: 2171|回复: 6
[分享] 尚明堂电磁炉08系列整机工作原理
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-11 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      适用:2114D2115DB20C2217D2218D2219DT2220DT
一、电源输出电路
工频220V交流经过(BD)整流C1滤波,再经过D4、L6、R37耦合,C4再次滤波后,把交流220V转换成直流电源,给电源模块U6供电。从U612脚输出经L3、C10滤波得到18VDC给风扇供电再经过D10、ZD1给U6稳压。整机供电由L5、C18滤波后供给,得到稳压的18V后经R21、Q3、U3,稳压得到DC5V经CPU供电。
二、CT检锅电路
由检流器(CT)初级串入工频220V,初级输出经D2-D5桥式整流后送到功率调节电位器,由中心抽头输出再经过R30、C32、R31、C33、R6、C21、RC滤波送进CPU8脚(AN0)作锅具检测。
三、脉冲保护电路
当工频220V交流有杂讯干扰时,信号经过BD1整流后得到很高的脉冲信号,此时脉冲有很大可能把IGBT击坏,所以要高压脉冲保护电路加以保护。
当高压脉冲信号送到时个R1R2R3分压后,由C29送入比较器U22脚与3脚基准电压比较,此时输出脚为高电率,从U21脚输出低电率,D11导通,D11正极为低电率,送入U26脚与5脚基准比较,由U27脚输出高电率经R15使N65AN1)信号拉低从而达到保护。
四、电扇驱动电路
电扇驱动信号由CPU输出经R11、R7送入Q2基极,使Q2导通,Q2集电极为低电率,再经R26送入Q6基极使Q6导通,18VDC由Q6发射极进入,集电极输出给风扇供电.
、温度检测电路
温度检测电路分为两部分;1IGBT温度检测由5VR29IGBT NTC分压后,再经R13送入CPU5脚(PA3IG信号检测,实现过温保护。2)锅底温度检测由5VR17和锅底NTC分压后经C6R16C20RC滤波后送至CPU7脚(AN1)进行检测实现保护。
同步电路:
由U4A构成,从BD1整流C1滤波后经R9(200K)、R8(200K)R7分压给U4A5脚提供基准电压,当IGBT导通时线盘与C3构成振荡电路,经R45~R50(64.9K)、R3(64.9K)、R4分压送入4脚进行比较2脚输出比较电压与VD进行同步。
VD驱动电路:
由U4C、Q5、Q3构成,从CPU4脚输出PWM(脉宽调制信号)经R35、R34给U4C8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D1、D2、R42送入U4C9脚进行比较14脚输出使Q5截止,此时C极↗Q3 B极↗Q3导通产生VD经R15使IGBT导通,C3与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D1、D2构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。
高压保护电路:
高压保护电路由U4B构成,5V经R10给7脚提供基准电压,当IGBT  C极电压过高时经R45~R50、R5、R6分压送入U4B6脚比较从1脚输出低电平送进U4D10脚,由13脚输出经R16使Q1导通来拉低VD信号实现保护。
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2015-11-12 08:16 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}{:soso_e181:}
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2015-11-12 09:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
14 小时
2016-4-28
2016-6-3
发表于 2016-5-19 20:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
269 小时
2014-4-7
2019-9-3
发表于 2016-12-25 16:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主的奉献。。。。。
16 小时
2017-10-21
2017-12-2
发表于 2017-10-21 19:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
111 小时
2017-8-27
2018-5-2
发表于 2017-10-30 09:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 18:47
