查看: 1571|回复: 0
[分享] 尚明堂电磁炉SR-2886DR整机工作原理浅析
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-10 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各信号介绍
  1 AB/BA信号:此信号为左右炉选择信号,当AB/BA信号输出低电平时,左炉开始工作。
当AB/BA信号输出高电平时右炉开始工作。
  2 OVP信号:此信号为电压检测信号。主要检测圆盘处电压的高低。
  3 A/B信号:此信号为IGBT导通和截止时的驱动信号,相当于单炉中的VD信号。
  4 CLK信号:此信号为频率检测信号,主要检测市电频率是否正常。
  5 AC信号:此信号为市电过高过低判断信号。
  6 FL/FH信号:此信号为风扇驱动信号,FL在工作时为低电平,FH工作与否都为5V。
二 工作原理概述
  市电220V经BD整流后分别至左右炉IGBT的集电极,分别形成300V的直流高压, 当
IGBT导通时,线圈两端电压上正下负,同时产生一个垂直于锅具方向的磁场。当IGBT截
止时,线圈两端电压下正上负,同时高压电容放电形成LC振荡回路,同时垂直于锅具方向
的磁场反向,这样在垂直于磁场方向便会产生电流,由于的流动具有热效应,进而形成涡流。
U2D和U2B为右炉的高压保护电路和回授电路U2C和U2A为左炉的高压保护电路和回
授电路。回授电路的主要作用是保证IGBT的导通和截止与LC谐振回路协调工作,高压
保护的主要作用是当IGBT集电极电压过高时,U2A的(4)脚和U2B (6)脚都为高电平,进而
U2B(1)脚和U2A的(2)脚都为低电平,U3D的(10)脚高于(11)脚U3D的(13)脚输出低电平,
通过OVP信号进行电压检测,由CPU判断后做出相应动作。VD信号产生电路:当SB信
号为高电平时,Q10导通,其集电极为低电平,D6 D10 D11同时打开,16V经R35对C16进行
充电,U3C(9)脚为高电平, U3C(14)脚输出高电平,Q4 Q6截止,进而Q12 Q13截止,无A/B信
号输出。当SB信号为低电平时,Q10截止, D6 D10 D11截止,16V R31 R30使Q12 Q13导
通,产生A/B信号,同时配合左右炉选择信号来控制左右炉的工作。
电流侦测信号:通过对IGBT的发射极取样后经过Q16放大C4耦合至U3B的(6)脚,同时
A/B的反馈信号经U3A比较Q9放大后至U3B的(6)脚,两信号复合后由U3B(1)脚输出与
PWM信号复合后来控制功率输出。
三 电源部分电路
  220V经BD1整流后至变压器T2。在其次级分别形成12V和16V电压。12V电压供
风扇工作,16V电压供整机工作,5V有12V取样得。FH/FL为风扇驱动信号,AC为市电电
压过高过低判断信号,CLK为频率检测信号。16V经R114分压后至U1A(3)脚,与(2)脚基
准电压比较后经U1A放大后至Q101基极,通过Q101的通断来控制Q102的通断,D105
R104起放电作用。
四 CPU周边电路
  CPU(1)脚和(31)脚输出风扇驱动信号,CPU(2) (3) (4)(15) (18) (19) 脚为显示控制电
路,CPU(5) (6) (10)(21)脚接地,CPU(7)脚接复位电路,CPU(8) (9)脚接晶振,CPU(11)脚输
出蜂鸣器驱动信号,CPU(12)脚为频率检测信号,CPU(13)脚为圆盘处电压过高过低检测
信号,CPU(14)为左右炉工作选择信号,CPU(17)脚接SB信号产生电路,CPU(20)脚输出
PWM脉宽调制信号,CPU(22) (23)(32)接5V电压,CPU(24)脚接按键高低电平转换信
号,CPU(25)为锅具检测信号,CPU(26) (27)(29) (30)脚 NTC检测信号CPU(28)脚为市电
过高过低检测信号。
GMT+8, 2025-7-13 00:30
