查看: 1005|回复: 0
[分享] 尚明堂电磁炉SR-H2008W故障检修流程
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-10 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008W系列故障检修
故障现象
检修流程
排除方法
1.灯闪不加热
1.检查高压保护电路
2.检查SB、PWM信号是否正常
3.检查VD驱动信号
4.检查CT信号电路
1.可查R84-R89、R58-R59、U3、U4、C3、BD
2.可查CPU、C2、IG电压、C3、U2、D13、D51、D52、Q64、Q54、C57、U3
3.可查C61、Q55、Q53、Q54、DD55、C82、R65、U4、IGBT
4.可查R94、C31、R33、C30、U2、CPU、VR1
2.通电没反应
1.检查主电源供电电路
2.检查5V稳压电路
3.检查CPU及周围电路
1.可查,先确定有无220V正常,D1、D4、R51、L6、U6、D6、C19、ZD1
2.可查,Q3、U5、ZD6、R21、R28
3.可查,复位电路,D5、R28、C14和振荡电路Y1(8MHZ)晶振及更换CPU
3.功率大小不可调
1.检查CS电流调节电路
2.检查锅具检查电路
3.检查振荡电路
1.可查R67、Q51、R71、C60、D54、Q52、U3、ZD52、U4、C57、
2.可查R33、U2、VR1、C31
3.可查C63、C53、C61、D51、D52、R75
4.通电爆机
1.检查VD驱动电路
2.检查SB信号输入电路
1.可查Q55、Q53、D55、D62、R15、IGBT、BD、C82、C53、U3、F1、R75
2.可查U2、Q64、Q54、D51、D52、CPU、
5.加压呈保温状态
1.检查IGBT、发热盘、NTC是否正常
2.检查温控电路
3.检查散热机构
1.正常情况下在常温状态NTC为100K左右
2.可查C3、C13、U4、C81、C6、C20和两个NTC
3.可查看风扇转运是否正常,IGBT散热内有无杂物
6.通电风扇一直转
1.检查风扇驱动电路
2.检查CPU有无损坏
1.可查Q6、D7、Q2、L4及有无18V输出
2.更换CPU
7.显示故障代码
1.显示E1     显示E2
2.显示E3     显示E4
3.显示E7
4.显示E8
1.检查香菇头,C6、R10、C20、CPU
2.检查IG电压(3.45V),C3、C13、C81、IGBT(NTC)、U4及风扇电路
3.检查风扇电路,风扇、C34、U2
4.检查CT电路,R107 VR1、C91、CPU
GMT+8, 2025-5-1 12:31
