查看: 1387|回复: 0
[分享] 尚明堂电磁炉SR-H2008W整机工作原理浅析
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-10 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       、电源输出电路:
工频220V交流电经D1、D4整流后由R51,L6给U6供电C4滤波。从U612脚输出经L3、C10滤波得到18VDC给风扇供电,再经D10、ZD1给U6稳压。整机供电由L5、C18滤波后供给,得到稳定的18V后经R21、Q3、U5、稳压DC5V给CPU供电。
二、 CT检锅电路:
检锅电路由电阻R94(100Ω)对地取样C71滤波,经R70送入U2A 2脚进行放大,R102、C67构成反馈回路.从1脚输出放大后的CT信号经VR1电位器调节经R105、C70、R63、C66、R6、C21滤波送进CPU8脚进行检测。
、风扇驱动电路:
风扇驱动信号由CPU 脚输出经R36、R37使Q2导通,Q2集电极↘Q6导通,18V经Q6 E极进去从C极输出经L4给风扇供电,风扇导通同时经R14、R20分压送入Q4基极控制IG电压,送进CPU5脚进行风扇欠压保护(IG电压为1.7V-4.1V)。
、温度检测电路:
温度检测电路分两部分;1IGBT温度检测由5VR29R115IGBT NTC’与R136并联)分压C81滤波经、R13
送进CPU5脚实现IGBT温度检测。2)锅底温度检测由5VR17,(NTCR10并联)分压由C6R16C20构成∏型滤波送进CPU7脚实现锅底温度检测,同时分压后经R95送进U2B5脚与6脚的基准电压比较,从7脚输出经R117、R92送入U4B7脚与5脚比较由1脚去控制VD电压实现保护。
五、 同步电路:
由U3A构成,从BD1整流C51滤波后经R59、R58(200K)R57分压给U3A5脚提供基准电压,当IGBT导通时线盘与C53构成振荡电路,经R84~R86、R53(64.9K)、R54分压送入4脚进行比较2脚输出比较电压与VD进行同步。
、高压保护电路:
高压保护电路分两部分;1)由U3B构成,5V经R60给7脚提供基准电压,当IGBT  C极电压过高时经R84~R86、R55、R56分压送入U3B6脚比较从1脚输出低电平实现保护。2)由U3D构成5V经R79,(R98与R133并联)分压给U3D11脚提供基准电压,当电源电压过高或电源有过高的脉冲干扰时经BD1整流,R59、R58、R57分压后供给U3D5脚(反向输入)得到的电压↗13脚电压↘,从而实现保护。
七、 VD驱动电路:
由U3C、Q55、Q53构成,从CPU12脚输出PWM(脉宽调
制信号)经R1、R72给U3C8脚提供基准电压。在SB信号的作用下,经D51、D52、R104送入U3C9脚进行比较14脚输出使Q55截止,此时C极↗Q53 B极↗Q53导通产生VD经R65使IGBT导通,C53与线盘构成LC振荡,经同步电路返回D51、D52构成回路后CPU送出的SB信号为低电平,整机开始工作。
八、 过流保护电路:
由U4C、U4D、Q52构成。VD驱动电压经R77送到U4D10脚与11脚(5V)基准比较由13脚输出经Q52送入U4D8脚与9脚基准比较从14脚输出经R74去控制PWM信号(PWM越高功率就越大)实现保护。
九、电流侦测电路
   电流侦测信号由R67对地取样经C56耦合Q51放大从Q51集电极输出经C60送入U4C8脚与9脚比较从14脚输出去控制PWM信号的宽度,从而控制电流的大小。
GMT+8, 2025-4-30 20:27
