SR-1625B故障检修 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif 故障现象 检修流程 排除方法 1检查高压保护部分 1 检查R34-R39 R3-R9 C3 U3 U4 IGBT C13 灯闪不加热 2检查CT部分 2 检查R15 C6 Q1 Q2 Q3 Q5 C8 R44C10 3检查VD输出部分 3 检查SB PWM VD 信号是否正常,检查 C63 D58 U2 Q54 R22 C7ZD3 D5 ZD1 R16 Q10 D1 D2 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif 1检查各供电电压 1检查变压器次级经整流后有无12V和 19V输出,5V是否正常 通电无反应2 检查CPU及周边 2 检查CPU(12)脚有无5V电压,8MHZ晶振 是否正常CPU(11)复位电路是否正常,用替 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif换法检查CPU是否不良 1检查C4是否漏电 大档不加热1检查高压回授部分 2检查R4是否良好,若良好在R4上并联 100K电阻 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif功率不可调 1 检查CT部分 1检查VR1 U2 C7 C61 C51-C53 D57 2 检查CS部分 2检查R19 C6 Q1 C8 C10 U3 U4 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif
1检查VD信号 1 检查Q3 Q5 ZD3 D5 C11 U3 D1 D2 通电暴机 输出部分 R24 D3 U4 ZD2 Q10 C7 U2 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif 2 检查高压部分 2 检查C3 F1 BD IGBT ZD1 1 检查温控部分电路 1检查U4 R42 R43 R31R33 R29 R30 U2 乱码显示 R57 C59是否不良,是否有脱焊现象,检查 E1 E2 AN1电压是否在0.2V左右 2 检查CPU控制显示2 CPU是否不良,显示部分是否有短路或断路 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif 部分
