查看: 1076|回复: 1
[转贴] 尚明堂电磁炉MI系列故障检修流程
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-9 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       MI系列故障检修
故障现象
检修流程
排除方法
1.灯闪不加热
1.检查高压保护电路
2.检查SB、PWM信号是否正常
3.检查VD驱动信号
4.检查CT信号电路
1.       可查R34-R39、R3-R9、U3、U4、C3、BD
2.       可查CPU、Q56、C63、C20、U2、Q10、D1、D2、Q54、C7、R22
3.       可查C11、Q5、Q3、Q5、D3、ZD1、R15、IGBT
4.       可查R44、C61、R70、R69、U2、VR1
2.通电没反应
1.检查主电源供电电路
2.检查CPU及周围电路
1.可查,先确定有无220V直电进入。正常,查变压器次级两绕组有无8V和14V交流电输入,正常时,查D51-D54、Q53、U5、ZD56
2.可查,复位电路,D55、R78、C64和振荡电路8MHZ晶振及更换CPU
3.功率大小不可调
1.检查CS电流调节电路
2.检查锅具检查电路
3.检查振荡电路
1.可查R17、Q1、R21、C10、D4、Q2、U3、ZD2、U4、R13、C7、R24
2.可查R69、U2、VR1、C63
3.可查C3、C11、R25
4.通电爆机
1.检查VD驱动电路
2.检查SB信号输入电路
1.可查Q5、Q3、D5、ZD1、R15、IGBT、BD、C3、U3、F1、R25
2.可查U2、Q54、Q10、D1、D2、U4
5.加压呈保温状态
1.检查IGBT、发热盘、NTC是否正常
2.检查温控电路
3.检查散热机构
1.正常情况下在常温状态为100K左右
2.可查Q6、Q4、R42、R1、CPU
3.可查看风扇转运是否正常,IGBT散热内有无杂物
6.通电风扇一直转
1.检查风扇驱动电路
2.检查CPU有无损坏
1.可查ZD51、Q52、ZD56、U5及有无19V输出
2.更换CPU
1010 小时
2010-6-23
2017-10-15
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2015-11-9 14:22 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}楼主挺专业
GMT+8, 2025-5-1 16:38
