一、直流稳压输出电路 AC进来的电压经变压器T1变压后,在其次级输出两组电压,一组经D7-D10整流C55滤波后产生19V供整机工作。另一路经D51-D54整流,ZD51稳压,C54滤波后产生12V供风扇工作。同时12V经Q56、Q53、R59、ZD56、C57后产生一组5V供CPU工作电压及其整机的基准比较电压。 二、锅具检测电路 CT信号是由R44对地取样,经R70、C60、R69、U2A作信号放大,进入R71-R73,C51-C53组成,RC滤波电路进入CPU的⑻脚,作锅具检测动作。 三、CPU各引脚及外围电路 1.CPU⑴脚PA3经R77为方波信号SB输出。2.CPU的⑵、⑶、⑷接控制基板的显示部分。3.CPU⑸脚输出一个4KHZ的蜂鸣器驱动信号。风扇驱动信号同时经R54、D60、R83来打开驱动管Q52,使风扇动转。4.CPU⑹脚外接AN2,此信号为控制键盘操作信号输出,同时由19V经ZD55、ZD52、R62、Q58稳压后经R52、R75分压后进入CPU的⑹脚,作AC电压高低的判断,利用19V作变压器次级取样,经分压后和CPU内参考作比较,由19V输出的高低,判断出AC电压的高低。5.CPU⑺脚接AN1信号输入,此信号为IGBT、锅底温度的检测信号。但19V经R86进入IGBT,NTC时,由于刚开始时机身温度较低,所以在R2的一端为高电平,Q6截止,当随着机身的温度异常上升时,因NTC是负温度系数,随着温度的上升,NTC的阻值分越来越小,所以在R2的一端上的电压会转变为低电平,Q6打开,18V经R1下来进入AN1送入CPU,与CPU内置参考值做比较,由CPU来控制SB的输出,机器暂时停止工作,待机器温度降低后,NTC阻值恢复为正常状态,Q6截止,CPU发出SB,机器正常工作。6.CPU⑻脚为锅具检测信号输入。7.CPU⑼脚接地。8.CPU⑽脚接R96、R76、C63接脉冲调整信号PWM的输出。9.CPU⑾脚接R55、R78、C64为CPU的复位电路。10.CPU⑿脚接5V工作电源输入。11.CPU⒀、⒁脚接8MHZ的晶体振荡电路。12.CPU⒂、⒃、⒄、⒅接控制基板的显示操作电路。 四、高压回授保护电路 AC进来的电压经BD整流,C1滤波后进入IGBT的C集,因 电磁炉在动作时由于外界的杂波及锅具被提起时瞬间电压的升高,此高压经R34-R39、R5、R6分压后进入U3B的⑺脚处,R10来的5V作比较,当高压异常时,U3B的⑹脚大于⑺脚,U3B的⑴脚输出低电平,下来后经R29进入U4C的⑼脚,与U4C的⑻脚作比较,⒁脚输出低电平,进入Q3基极,Q3截止,D5导通,VD停止输出,保护了因高压的异常较
损坏IGBT,同时U3B⑴脚下来后另一路进入U4B的⑺脚与⑹脚比较后,在⑴脚输出低电平,经R66进入U2B的⑸脚,在其⑺与⑹比较在⑴脚输出低电平,经R66进入,U2B的⑸脚,在其⑺脚输出高电平,Q10打开,集电极近是于地,D1、D2导通,Q3截止,VD无输出。 五、整机控制电路工作原理 方波控制信号SB从CPU送出后,经R81、R74进入U2B的⑹脚,与U2B⑸脚作比较,当SB为低电平时,⑸脚大于⑹脚,U2B的⑺脚输出高电平,经R45、R40,将Q10打开,Q10集电极电压近似于地,下来后将D1、D2打开,D1导通,19V经R25对C11进行充电,随着C11上的电压的上升,在U3C的⑼脚电压分高于⑻脚,⒁脚输出高电平,Q5打开,集电极的电压近似于零,下来Q3截止,D5导通,VD信号无输出。当随着下周期到来时,SB翻转为高电平,U2B的⑹脚高于⑸脚,⑺脚输出低电平,经R45、R40送到Q10的基极,Q10截止,19V经R42下来后,D1、D2截止,C11上的电压会慢慢放电,当U3C⑼脚电压低于U3C的⑻脚时,翻转器动作,⒁脚输出低电平,Q5截止,19V经R26下来后进入ZD1,R15进入IGBT的基极,IGBT导通,此时集电极的高压随着IGBT的导通降至接近为0时,发热盘上的电流最大,随着下周期的到来,IGBT截止,此时在IGBT的集电极上,LC回路发生谐振,集电极上产生脉冲高压。随着驱动脉冲信号控制,IGBT工作在开关状态,此时在发热盘周围产生较强的磁场,锅具放置炉面上在锅具底部会产生很多的小涡流,锅体克服涡流流动时,锅具迅速发热。 六、电流侦测调整电路 该电路通过R17对地取样,经Q1放大,C10耦合后产生CS信号进入U3D的⑽脚同时利用19V经R32、ZD2稳压后进入V3D的⑾脚作比较,由⒀脚来控制PWM的高低,利用驱动信号的高低变化。当驱动信号为低时,经D2进入U4D(10)脚与U4D的⑾脚作比较,⒀脚输出的高电平,Q2饱和导通,U3D⑽脚高于⑾脚,⒀脚输出低电平。但驱动信号为高时,U4D的⑽脚高于⑾脚,⒀脚输出低电平,Q2截止,19V经稳压后送入U3D的⑾脚,U3D⑾脚高于⑽脚,⒀脚输出高电平。同时还利用一组翻转器来控制PWM的高低,同U4A的⑸脚5V基准电压与U4A的⑷脚做比较,但电磁炉在动作时,CT的电信号值因外界电路的异常时,U4A的⑷脚将高于⑸脚,U4A的⑵脚将会输出低电平,来拉低PWM信号值。功率调节利用5KB的可调电位器来调节U2A的⑴脚的电位,送入CPU判别锅具的材质及大小,由CPU来改变输出PWM的占空比。来改变负荷电流的大小。
