查看: 889|回复: 0
[转贴] 尚明堂电磁炉MI-12故障检修流程
338 小时
2015-9-23
2018-10-5
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-9 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       MI-12故障检修
故障现象
检修流程
排除方法
1.通电爆机
1.检查VD驱动电路
2.检查高压保护及控制信号
1.可查Q4、Q3、D4、ZD1、U3、R15、IGBT、BD、C11、R25
2.可查C3、D4、D1、D2、D7、D3,开机不接发热盘VD信号是否在0-0.27V内跳变
2.灯闪不加热
1.检查高压保护电路
2.检查驱动电路
3.检查锅具检测电路
1.可查R45-R50、R5、R6、R3、R4、R7、U3、R9、R8、C3
2.可查U3、C11、C7、Q4、Q3、D1、D2、V4、ZD1、IGBT
3.可查R44、R70、R69、U2、VR1
3.通电无反应
1.检查电源电路
2.检查单片机CPU
1.先确定220V AC电源输入,确定后可查变压器次级两绕组有无8V、14V交流电压输出,查D51-D54、C54、Q53、ZD6、C57、V5、R81、R82
2.查复位电路D65、R78、C64、及8MHZ替换法代换CPU
4.电流大小不可调节
1.检查CS电流调整电路
2.检查CT检测部分
1.可查R17、R18、Q1、C10、R21、D5、Q2、ZD4、R11、U3、C7、R24、C7、R25
2.可查R69、U2、VR1、C63
5.过温保护
1.检查IGBT、圆盘、温度传感器
2.检查风扇及其散热部分
1.在常温下其阻值约为100K左右
2.查看风扇转速是否正常,IGBT散热下有无杂物
6.通电风扇一直转
1.检查风扇电路
2.检查风扇驱动信号
1.可查Q56、ZD51、R87、Q53、ZD56、R82、C57
2.CPU⑶脚有无风扇驱动信号输出,否则更换CPU
GMT+8, 2025-5-1 09:50
