一、直流稳压输出电路 AC进来的电压经EMI滤波,T1变压后在变压器的次级出来两组电压,一组经D51-D54整波,C54滤波产生12V DC供风扇工作。另一组经D55-D58整流C55滤波后产生19V DC供整机及基准比较电源。同时12V经R56、Q53、R82、ZD56、C57稳压滤波后产生5V DC供CPU工作电压。 二、锅具检测电路 CT进来的信号是由R44对BD的地进行取样,经R70、C61、R69、U2C进行运放,由R71-R73,C51、C53进行RC滤波后,进入CPU⑻脚作锅具检测动作。 三、CPU各引脚及外围电路 1.CPU⑴脚PA3输出一个4KHZ左右的振荡频率,经R54、Q51、R55使蜂鸣器发出声音。2.CPU⑵脚PA2经R66进入U2B的⑹,在U2B的⑺脚形成方波脉冲信号SB输出。3.CPU⑶脚PA1为风扇驱动信号,此信号经R86时将Q56打开,风扇开机运转。4.CPU⑷脚PA0为小物小杯检测判断信号。5.CPU⑸脚AN3经R75、C66为控制操作按键信号的输出。6.CPU⑹脚AN2接 电磁炉动作时,CPU对AC电源电压过低判断。7.CPU⑺脚AN1接IGBT及锅底温度过高时,通过R80、R84进入CPU,当机身温度过高时,由CPU输出一路信号与U2B的⑹脚比较,由此来关断SB的输出。8.CPU的⑻脚为锅具检测信号的输入。9.CPU⑼脚接地。10.CPU⑽脚接脉宽调整PWM信号的输出。11.CPU⑾脚通过接D65、R28、C64为CPU的复位电位。12.CPU⑿脚为CPU的工作电源5V的输入。13.CPU⒀、⒁脚接8MHZ晶振电路。14.CPU⒂、⒃、⒄、⒅脚接CPU的控制显示操作部分。 四、高压回授保护电路 该电路严密监视市电上尖峰干状和IGBT,集电极电压,一旦因市电或IGBT集电极电压过高时,该电路立即通过硬件电路来关断驱动脉冲,保护IGBT,该电路具体控制如下:IGBT的C集电压过高时,通过R45-R50、R5、R6进入U3B的⑹脚,与U3B的⑺脚R10处的5V作比较,由U3B的⑴脚输出一个低电平,而进入U4A的⑶脚,与U4A的⑵脚来作比较,在U4A的⑴脚处输出一个低电平,进入Q3、D3使Q3截止,D3导通,驱动信号VD无输出,起到保护IGBT的作用。 五、整机控制电路原理 方波信号SB经D4进入U3A的⑷脚,当SB为高电平时,通过U3A的⑷、⑸脚比较,U3A⑵脚输出低电平,进入D1、D2后同时打开D1、D2,D1一路经R13进入U3C的⑼脚时也跟着为低电平,与U3C的⑻脚的比较,⒁脚为低电平,Q4截止,同时D2管导通后,进入Q3、D3、Q3截止,无VD信号输出。而当SB为低电平时,U3A(5)脚与(4)脚比较后,U3A的(2)脚为高电平,D1、D2同时截止,19V经R26拉到Q3的基极,Q3导通,D3截止,VD信号输出,驱动信号经ZD1、R15加到IGBT的基极,当IGBT的开关信号上半周期时,流过发热盘的电流迅速增加,而开关信号的下半周期到来时,IGBT截止,L、C回路发生谐振,IGBT的集电极产生的脉冲高压,但随着IGBT的导通时间的到来,IGBT的集电极高压降至接近0时,此时发热盘的周围产生较强的高频磁场,但炉面置于铁质或不锈钢等锅具时,锅具的底部都会有涡流产生,而涡流克服锅体内阻流动时,在锅的底部会迅速产生热量,而锅底再对锅内的食物传热。而达到地食物加热的目的。 六、电流侦测调整电路 该电路是由电流负反馈电路构成,通过R17对地取样,产生一个极低的阻抗,经Q放大,C10耦合,Q2放大产生CS信号进入U3D的⑽脚,与19V经ZD4稳压后经R2、R11进入U3D的⑾脚作比较,由此来控制在U3D的⒀脚的PWM的宽度,而来改变功率。另一路通过5KB的可调电位器,来调节U2C的⑻脚电压,由此来改变因锅具的大小或材质的不同,送入CPU的信号值不一样,由CPU来调节输出的占空比的时间,同时由U2D的⒀与⑿脚比较,达到调节功能的
