故障现象 | | |
| 1.两炉都不加热:检查电源电路CPU是否不良,U3是否损坏 2.左炉不加热:①检查SB、PWM、CT2是否正常②检查VD信号驱动电路,高压回授电路③锅具检测电路 3.右炉不加热:①检查有无16V,有无PWM、SB输出②检查VD信号驱动电路,高压保护电路③检查锅具检测电路 | 1.检测电源16V是否正常,替换法检查CPU、U3 2.可查①CPU、CT2、C63②Q7、D1、D2、Q5、Q3、U1、D4、ZD1、IGBT、C3、BD、R8、R9、R45-R50、R5、R6、R3、R4、C7、C11③R44、R57、R69、U3、VR1 3.可查①D63、L1、C76、CPU、U3②ZD6、Q7、D1、D2、Q5、D4、Q3、ZD1、IGBT、U1、C7、Q11、C11、C3、R45-R50、R5、R6、R3、R4、R8、R9、R7、Q6、Q10③可查CT2有无短路或断路,D7-D10、VR2、V3、PC1、Q53 |
| | 1.确定有无220V AC电压进入CN52、检查T1、D54-D57,R81、R13、R76、C59、C57、Q55、T2、C68、R74、R73、ZD51、Q56、C46、D52、L2、D53、U2、ZD52、Q57、R70 2.可查8MHZ晶振是否损坏,复位电路D65、C64、R65、CPU是否损坏 |
| 1.检查左右炉IGBT、NTC、发热盘NTC是否损坏 2.检查温度检测电路 3.检查CPU是否损坏 | 1.在常温下其阻值在90-100K左右 2.可查ZD8、Q8、R12、Q9、R54 3.用替换法检查 |
| 1.左炉:①检查CS电流调整电路②检查锅具检测电路 2.右炉:①检查电流侦测电路②检查CT信号电路 | 1.可查Q1、C10、Q2、ZD2、Q4、R36、U1、R24、C7,可查R57、R69、U3、VR1 2.可查Q1、R21、C10、D3、Q2、ZD2、Q4、R36、U1、R24、C7,可查R93、VR1、U3、RC1、Q53 |
| | 1.可查L2有无16V输出,U2、ZD5、Q57、R82、Q52 2.可查CPU是否损坏,复位电路C64、R65、D65、8MHZ晶振 |
| | 1.可查T1、D54-D57、R81、R83、R76、Q55、R74、Q56、ZD51、U2、ZD52、L1、L2 2.可查F1、BD、IGBT、Q5、Q3、D4、ZD1、R15、C3、U1、Q7、R25、Q11 3.可查ZD6、Q7、D1、D2、Q5、Q3、D4、U1、ZD1、R15、IGBT、BD、C3、F1、R25 |
